Światło stop na klapie
Postprzez przemok90 niedziela, 28 października 2012, 15:02
Problem wygląda następująco: brak światła stop na tylnej klapie.(nawet brak napięcia). Boczne światła stop'u działają prawidłowo. Bezpiecznik STOPU jest okej. Jakieś pomysły od czego zacząć? Czy światło stop'u na klapie jest podpięte pod którąś lampę czy przewody idą bezpośrednio pod pedał?
Kangoo I 1.4 2001rok
przemok90
Dołączył(a): niedziela, 28 października 2012, 14:53
Re: Światło stop na klapie
Postprzez slay niedziela, 28 października 2012, 15:16
Zdejmij boczek z lampką oświetlenia bagażnika. We wnęce będą kostki, po przewodzie dojdziesz od której jest połączone trzecie światło.
Sprawdź czy jest napięcie w kostce.
Postprzez przemok90 niedziela, 28 października 2012, 16:55
A więc tak: po odkręceniu są trzy kostki. Po lewej jedna i po prawej jedna nad drugą. Po ciągnięciu za wiązkę wybór padł na tą prawą górną. Po przyłożeniu miernika do czarnego i fioletowego (takie idą od lampki klapy) mam 0V. Czyli cofamy się jeszcze głębiej tylko gdzie? Chyba że nie tą kostkę sprawdzałem. :lol:
przemok90
Postprzez slay niedziela, 28 października 2012, 17:16
przemok90 napisał(a): Chyba że nie tą kostkę sprawdzałem. :lol:
Przejście między kostką a lampą STOP?
Postprzez przemok90 niedziela, 28 października 2012, 17:41
W sumie to nadal nie mam pewności w której wiązce znajdują się te dwa przewody od lampy klapy. Jutro jeszcze raz na spokojnie będę próbować z wykrywaczem przewodów.
przemok90
Postprzez wtom niedziela, 28 października 2012, 18:06
Sprawdź łączenie między klapą a nadwoziem w gumowej osłonie tam często urywają się przewody
wtom
Postprzez slay niedziela, 28 października 2012, 18:28
Tak to mniej więcej wygląda.
Postprzez przemok90 niedziela, 28 października 2012, 18:36
Czyli zasilanie lampy klapy idzie z R244 czyli z tej dolnej kostki.
przemok90
Postprzez Lucass poniedziałek, 29 października 2012, 10:41
Przepraszam, że tak przypomnę jak debilowi (ale samemu zdarzało mi się popełniać tego typu błędy), że napięcie trzeba sprawdzać na włączonych światłach stopu. ;)
Postprzez przemok90 poniedziałek, 29 października 2012, 16:22
Światła oczywiście włączone (wyciągnąłem stycznik z pedału). Okazało się że jeden przewód był w którymś miejscu przerwany. Nie dochodziłem w którym miejscu. Problem rozwiązany.
przemok90
