Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez wtom niedziela, 18 listopada 2012, 11:21
Witam w ECU w pinie 32 niema przewodu więc musisz go dorobić ja konektorków nie miałem w ECU wcisnąłem goły przewód i zalałem klejem na ciepło w liczniku i manetce zrobiłem tak samo miało to być tymczasowo, ale że już będzie zaraz rok i jest ok to tak pewnie zostanie.
wtom
Postprzez cyberhuman niedziela, 18 listopada 2012, 11:39
@wtom: dzięki za info.
Trudno było rozebrać tę wtyczkę?
1,9 dTi RXE, 2000, 59 kW, jakiś taki Gwiezdny Pył; mod Bogdana - koła 15", fotele Scenic, schowki lotnicze, osłona od 4x4 itd itp...
/avatar pochodzi z pasji off... niestety, kangur jest 2WD.../
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Dołączył(a): niedziela, 7 października 2012, 17:31
Postprzez cyberhuman niedziela, 18 listopada 2012, 12:02
Wstawiam zdjęcie wtyczki dla potomnych:
cyberhuman
Postprzez wtom niedziela, 18 listopada 2012, 13:38
Wtyczkę jest łatwo rozebrać jak dobrze pamiętam ten plastik się wysuwa
wtom
Postprzez cyberhuman niedziela, 18 listopada 2012, 22:01
Chyba poszukam odpowiedniego styku i w sobotę działam.
Do tej pory, oprócz spalania i pochodnych, wszystko działa. Wisienką na torcie jest wskazywania ilości paliwa w zbiorniku w funkcji testu liczników, z dokładnością do 1 litra...
Szkoda, że nie ma termometru...
Macie jakiś patent na to? Pomijam wskaźniki marketowe...
cyberhuman
Postprzez wtom poniedziałek, 19 listopada 2012, 05:33
Jeżeli chodzi o termometr to też można zamienić wyświetlacz na środkowej konsoli zależy co tam masz, a jeżeli chodzi o ilość paliwa w zbiorniku to czy miałeś po wymianie pełny zbiornik bo scenic miał 60l a kangoo 50lja mam taką rozbieżność
wtom
Postprzez cyberhuman poniedziałek, 19 listopada 2012, 08:20
No to zonk z ilością paliwa: przy pełnym zbiorniku - zatankowałem po przeszczepie - pokazał mi 60 l... Czy można się czymś podpiąć i to zmienić?
Na konsoli centralnej mam zegarek i info o otwartych drzwiach/odpiętych pasach:
cyberhuman
Postprzez wtom poniedziałek, 19 listopada 2012, 09:18
Nie jestem pewien ale wydaje Mi się ze się da clipem, a to zdięcie to jest twoje bo zegarek wygląda inaczej. Megane miało taki sam tylko była godzina i temperatura
wtom
Postprzez cyberhuman poniedziałek, 19 listopada 2012, 10:17
Tak, masz rację, to nie mój zegarek. Szukałem na szybko. Mój to ten z Twojego zdjęcia...
wtom napisał(a):Witam w ECU w pinie 32 niema przewodu więc musisz go dorobić ja konektorków nie miałem w ECU wcisnąłem goły przewód i zalałem klejem na ciepło w liczniku i manetce zrobiłem tak samo miało to być tymczasowo, ale że już będzie zaraz rok i jest ok to tak pewnie zostanie.
Zgodnie ze zdjęciem poniższym - wtyczki/gniazda, u mnie w pinie 32 jest styk, a pusto jest w 31...
Pin 31 pusty, pin 32 - wrzosowy kabel (różowo brudny taki...)
Czy to aby na pewno 32? Czy liczyłeś tak, jak jest zaznaczone we wtyczce na poniższym zdjęciu/rysunku?
cyberhuman
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 19 listopada 2012, 22:06
Gdzieś na forum jest temat z termometrem. Poszukaj a znajdziesz. ;)
bogdan02
