Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez cyberhuman wtorek, 27 listopada 2012, 22:55
Dlaczego nie mogę edytować lub usunąć swojego postu??
EDIT:
Wtyczkę od kompa ściągasz bardzo łatwo...
Stojąc z lewej strony, przy lewym błotniku, lewą dłonią odciągasz zaczep wtyczki, ciągnąć w lewo, zdecydowanie, ale bez szarpania; prawą dłonią ją unosisz - im dalej zaczep odciągasz, tym wyżej się unosi, aż odpina się cała - po pierwszym razie, banalna sprawa - jak to zawsze z pierwszymi razami 8-)
Potem odsuwasz znów w lewo, czyli od przewodów, czarną plastikową osłonę przewodów - ma prowadnice i jeden zaczep, na środku - również zdecydowanie (zaczep możesz delikatnie podważyć małym śrubokrętem). I masz przewody jak na dłoni.
Gęsto tam jest bardzo. Znów małym śrubokrętem, delikatnie i z wyczuciem rozgarniasz przewody, szukając środkowego rzędu i 9 styku od lewej krawędzi - to styk nr 32 - patrz wyżej rysunek i zdjęcie wtyczki.
Puste styki są zaślepione białymi gumkami.
Co do miejsca pobrania sygnału: jak na razie ustaliłem - są dwa miejsca:
1. kostka biała w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - jeśli jest ten styk wyprowadzony (u mnie nie było)
2. jeśli powyższe zawiedzie, ECU - i tu znów dwie możliwości:
a. pin 32 jest pusty - wsuwasz przewód 1 mm kwadrat w wolne miejsce i całą wtyczkę zapinasz na ECU - działa wybornie
b. w pinie 32 jest przewód wrzosowy - wlutowujesz się w niego i lecisz nowym przewodem do licznika w kabinie
Może wrzucę jutro fotę jak poprowadziłem ten przewód.
1,9 dTi RXE, 2000, 59 kW, jakiś taki Gwiezdny Pył; mod Bogdana - koła 15", fotele Scenic, schowki lotnicze, osłona od 4x4 itd itp...
/avatar pochodzi z pasji off... niestety, kangur jest 2WD.../
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Dołączył(a): niedziela, 7 października 2012, 17:31
Postprzez cyberhuman wtorek, 27 listopada 2012, 22:57
Będzie tam gęsto, mniej więcej tak:
cyberhuman
Postprzez wtom środa, 28 listopada 2012, 08:16
@ cyberhuman czy zwojowałeś coś z pokazywaniem tj ilości paliwa?
wtom
Postprzez DjKosmit środa, 28 listopada 2012, 09:01
Dzięki kolego :) cyberhuman
Dzisiaj to ogarnę
Renault Kangoo 1.9 DTI RXE 2001, Aluski, Rurki, Webasto :D
DEKORACJE CUKIERNICZE I AKCESORIA:http://www.cafe-chocolate.pl
KUJAWSKO POMORSKIE POZDRAWIA
DjKosmit
Dołączył(a): niedziela, 7 grudnia 2008, 18:45
Postprzez DjKosmit środa, 28 listopada 2012, 13:25
No tak. Nadal jestem w tym samym miejscu co byłem. Ta wtyczka za nic nie chce wyjść. Ja chyba nie mam żadnego zaczepu wtyczki. :( (co to jest jakaś wajcha/zawleczka ??)
Prędzej wyrwę osłonę przewodów niż całą wtyczkę.
Chyba to za trudne dla mnie hehe :/
DjKosmit
Postprzez DjKosmit środa, 28 listopada 2012, 14:01
Przepraszam za post pod postem. Udało się z ustrojstwem. Troszkę to przeczyszczałem i poruszałem zdrowo i te zapinki ruszyły się więc mogłem stwierdzić które to :) ufff :)
DjKosmit
Postprzez DjKosmit czwartek, 29 listopada 2012, 17:19
Wpiąłem się w pin 32. Ale w kompie Bosch ta wtyczka i złącze wygląda zupełnie inaczej. Czy aby na pewno też w tym kompie sygnał o spalaniu jest z 32 pinu ??
Umieściłem tam przewodzik i nic. Komputerek nie wskazuje spalania. Na kabelku mam stale 11,5-12V napięcia więc łączność jest - tak ma być ??
Przejechałem tak 20 km i nic.
DjKosmit
Postprzez DjKosmit czwartek, 29 listopada 2012, 21:22
Znów ja. Jak zwykle post pod postem :)
Gniazdo w ecu jest takie jak na tym diagramie
DjKosmit
Postprzez wtom czwartek, 29 listopada 2012, 22:06
Witam a czy na pewno masz ECU BOSCH bo coś po tym diagramie mi na to nie wygląda na 3 stronie masz foto ecu.
wtom
Postprzez DjKosmit czwartek, 29 listopada 2012, 22:11
wtom napisał(a):Witam a czy na pewno masz ECU BOSCH bo coś po tym diagramie mi na to nie wygląda na 3 stronie masz foto ecu.
Na obudowie napis BOSCH jest tam model ale nie spisałem tego.
Takie coś jak tutaj
http://allegro.pl/renault-megane-1-9dti-99-sterownik-modul-komputer-i2791709098.html
http://allegro.pl/komputer-sterownik-renault-kangoo-1-9-dti-98-03-i2825152986.html
Jest dwu wtyczkowy jak widać kilku rzędowy. Masakra jakaś. :)
DjKosmit
