Drżenie podczas przyśpieszania
Re: Drżenie podczas przyśpieszania
Postprzez MK wtorek, 27 listopada 2012, 23:38
Ja robiłem skrzynię tu:
http://skrzyniebiegow.net.pl/
Minęło 2 lata i wszystko OK.
Postprzez Mufasa poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:04
Trochę z opóźnieniem, ale piszę. Może komuś się przyda w przyszłości.
Zużyta poduszka silnika.
Co prawda po 2 dniach problem powrócił, ale najwyraźniej mechanik sprawdził 2 łatwo dostępne poduszki, a tą pod skrzynia biegów olał...
Teraz ta ostatnia również zostanie wymieniona i mam nadzieję, że to ostatecznie rozwiąże problem.
Przy okazji, ten "fachowiec" stwierdził, że centralny nie działa ponieważ w kluczyku nie ma "wnętrzności" (choć nie zauważył już że wciśnięcie guzika w środku również nie przynosi efektów).
Guzik od pilota rzeczywiście jest nieco zapadnięty i nie czuć, żeby coś się klikało/wciskało pod palcem.
Czy można gdzieś dorobić taki kluczyk?
Mufasa
Dołączył(a): piątek, 16 listopada 2012, 10:47
Postprzez TomP środa, 19 grudnia 2012, 19:27
Miałem podobnie.
Wymieniłem obie pęknięte poduszki silnika, ale to nie pomogło, tyle że wymieniłem zepsute na dobre :)
Przyczyną drżeń w moim przypadku była sypiąca się półoś prawa dokładnie. Objawami były drżenia pojazdu podczas dodawania gazu, za wyjątkiem przedziału prędkości 70-90km/h kiedy auto szło płynnie. Wpadł na to jeden z mechaników, kiedy podniósł jedną stronę auta tak by stało skośnie, zablokował któreś z kół (nie wie które nie było mnie przy tym) a drugie wprawione w ruch wykazało drgania i stuki. Oczywiście test wykonał na dwie strony (półosie), ale na szczęście tylko jedna padła.
TomP
Dołączył(a): środa, 21 lipca 2010, 21:28
