Jeszcze raz opadający prędkościomierz
Re: Jeszcze raz opadający prędkościomierz
Postprzez marek02 środa, 28 listopada 2012, 19:41
dzięki kolego, jak tylko czas pozwoli to spróbuję go wyciągnąć, leżałem już pod nim, ale zawleczki żadnej nie widziałem, chyba, że ktoś już tam grzebał i wyciągnął ją wcześniej kiedyś
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Dołączył(a): poniedziałek, 7 maja 2012, 09:10
Postprzez lukbet wtorek, 4 grudnia 2012, 14:53
Właśnie wymieniłem. 20 zeta na szrocie i gra muzyka.
1.4RXE - Przygoda i przy tym zostańmy
lukbet
Dołączył(a): wtorek, 30 października 2012, 09:00
Postprzez skoczek wtorek, 4 grudnia 2012, 22:06
Ja także wymieniłem na nowy ale pochodził 2,1km i znów to samo :/ o co kaman Panowie zamarza ?
Kangoo 1.2 8V 98' LPG
skoczek
Dołączył(a): środa, 21 marca 2012, 22:27
Postprzez lukbet wtorek, 4 grudnia 2012, 22:17
Zostaje ci sprawdzić wiązkę. Jeśli sygnał zanika to tylko złącza albo ślimak w skrzyni. Zacząłbym od wiązki. Potem licznik. Skrzynia na końcu bo to już koszt. A znając Renie to elektryka to życie ;)
lukbet
Postprzez skoczek niedziela, 16 grudnia 2012, 23:43
ponad miesiąc już walki z predkością i nadal nic wiązka po kolei jest rozklejana kabelki z pozoru całe wszystko w peszlu..Dziś zauważyłem takie coś że w czasie jazdy zapala się kontrolna ten zygzak ekg określony w książce jako "lampka kontrolna układu wtrysku paliwa" :> i w tedy to prędkościomierz ożywa i wskazówka wstaje hmm przebija coś czy co..Zaczynam doceniać napędy liczników na linkę :)
skoczek
Postprzez lukbet poniedziałek, 17 grudnia 2012, 23:33
Początkowo miałem dokładnie tak samo. Lampka się zapala bo brakuje sygnału o prędkości pojazdu. To jest wyciąg z serwisówki.
Potem nawet z lampka przestała wstawać. A ten co wymieniłeś to na pewno dobry? Może tez padaka? Jeśli chodzi o wiązkę to trzeba sprawdzić czy jest łączność. Nie ma co peszli rozbierać. Jak na omomierz sygnał przechodzi to wiązka przerwana nie jest. niestety nie mam schematu żeby ci podesłać między którymi złączkami sprawdzać. Może któryś z kolegów ma takie kwity. Może jakoś zasymuluj obroty impulsatora wkrętarką? Ciężko doradzić coś więcej.
lukbet
Postprzez skoczek wtorek, 18 grudnia 2012, 22:58
No właśnie sprawdziłbym przewody ale nie wiem do kąd one wszystkie mają dojść..Zasymyluje jeszcze wkrętarką jak będzie normalnie działał to znaczy że ślimak w skrzyni nie łapie ? to chyba wystarczy zapłon przekręcić czy na odpalonym ?
pozdrawiam zainteresowanych
skoczek
Postprzez slay wtorek, 18 grudnia 2012, 23:36
Wtyczka ma 3 przewody:
A- powinien mieć (+) po włączeniu stacyjki.
B2-na stałe (-)
B1-złącze nr 8 wtyczki komputera i pin 8 czarnej wtyczki zegarów (ja tak miałem ;) )
Postprzez skoczek środa, 19 grudnia 2012, 17:39
Wow slay :) jesteś boski dzięki za opis jutro z rana zadziałam i sprawdzę co każdy kabelek potrafi :)
skoczek
Postprzez kris911 czwartek, 17 stycznia 2013, 20:43
hejka czy ta cholera ma wpływ na instalację gazową bo padł mi licznik i instalacja lpg zaczeła fiksować :?:
Prędkość Nie Zabija Tylko Nagłe Zatrzymanie....
kris911
Dołączył(a): piątek, 14 grudnia 2012, 13:38
