Z serii oryginał: TERMOMETR
Re: Z serii oryginał: TERMOMETR
Postprzez Mascot poniedziałek, 10 grudnia 2012, 21:19
Lucass napisał(a):Kwestia podstawowa - jaką masz gwarancję, że w Seacie termometr pokazuje rzeczywistą temperaturę?
U mnie dla przykładu, różnica pomiędzy termometrem rtęciowym a elektronicznym ( ta taka baza z ciśnieniem, pogodą etc. ) wychodzi ok.~.3st.C. Więc też nie ma co oczekiwać od auta idealnego wskazania temperatury, mam jeszcze w Meganie termometr - tam raczej też będzie różnica 1 / 2 st.C.
Postprzez Lucass wtorek, 11 grudnia 2012, 13:51
Temperatura zależy też od wysokości umieszczenia termometru. Nad samą ziemią zawsze jest chłodniej przynajmniej w zimie. W lecie może być na odwrót, ale nie musi. W dodatku temperatura może się też zmieniać dynamicznie w zależności od miejsca, nasłonecznienia itp.
Wydaje mi się, że termometr w samochodzie ma zastosowanie jedynie orientacyjne. Najlepszy dowód, że migać (ostrzegać przed gołoledzią) zaczyna już w okolicy 4-5 stopni powyżej zera. Więc margines zakłada całkiem słuszny.
Jako lekarskiego bym go nie stosował, choć znam przypadek takowego zastosowania termometru z licznika rowerowego.
Sytuacja wymuszona - brak termometru, warunki polowe, wskazanie na wysoką gorączkę - zadanie spełnił. 8-)
Postprzez osekltd czwartek, 21 lutego 2013, 14:58
Sorry, że odgrzebuję, ale mam ciekawe i sprawdzone info dotyczące czujnika temperatury zewnętrznej.
Zamiast używki z al...ro.pl lub ze szrotu, należy nabyć 4 szt termistorów NTC serii 640 o rezystancji 10 kOhm w temperaturze 25C (koszt około 1 PLN sztuka - w co drugim elektroniku) i polutować je równolegle.
Sprawdzone i u mnie działa, termometr pokazuje z dokładnością +/- 1-2 C.
Co do samego kabelka - bardziej istotne ze względu na dokładność pomiaru jest dokładność połączeń lutowanych.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Rafal1504 niedziela, 10 marca 2013, 22:09
Mam kangura z 2007roku i radio update list z wyświetlaczem, planuje dokupić wyświetlacz od tuner list oraz radio bez wyświetlacza ( wydaje mi się że update list i tuner list podejdą do tego wyświetlacza). Pod kokpitem jest wolna kostka, myślę że jest ona od wyświetlacza. Teraz mam pytanie gdzie podpiąć tą żółtą kostkę od wyświetlacza, ponieważ do radia mam podłączony pilot, który też ma żółtą kostkę i nie ma już wolnego miejsca w radiu.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez osekltd poniedziałek, 11 marca 2013, 08:37
A więc tak:
Kostka którą masz pod kokpitem to jest do podłączenia wyświetlacza AFFA2 ++HT o takiego:
Do radia Tuner List potrzebujesz wyświetlacza AFFA2 ++ o np takiego:
z takimi kostkami:
Wyświetlacz do Tuner list może być z zegarkiem i temperaturą, ale nie musi.
Co do podłączeń, musisz kupić radio i wyświetlacz pasujące do siebie (było wiele razy na forum).
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Rafal1504 poniedziałek, 11 marca 2013, 08:41
Mam dwa pytania
- do czego służy czerwona kostka od wyświetlacza
- gdzie podpiąć pilota skoro do radia podłączony będzie wyświetlacz
Kupiłem taki wyświetlacz (jeszcze go nie mam)
Mam nadzieję że ta biała kostka będzie pasowała do tej pod kokpitem, a żółtą podpinam do radia.
Radio też już mam dogadane Tuner list pod wyświetlacz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 11 marca 2013, 08:51 przez Rafal1504, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez osekltd poniedziałek, 11 marca 2013, 08:43
Jeżeli już wymieniać to (ja tak zrobiłem - mam teraz wejście AUX) to wstawić radio Update List i wyświetlacz AFFA2(czarna kostka przy wyświetlaczu):
kostka czarna.jpg (29.51 KiB) Przeglądane 1082 razy
Nieważne jaki zestaw kupisz, do przeróbki masz instalację radio-wyświetlacz-pilot.
Kupując zwróć uwagę na kostki - ja szukałem radia i wyświetlacza z kostkami poobcinanymi. Albo na szrocie poszukaj dawcy i wyciągnij z niego wiązkę.
Dużo zabawy będzie z ramką wyświetlacza:
Trzeba ją przerobić lub dopasować ramkę od Megane II
PS
Zapomniał bym, pilot pasuje do każdego radia - nieważne czy Tuner List czy Update List - różnica jest tylko w sposobie podłączenia - różne kostki.
Teraz masz pilota podłączonego bezpośrednio do radia, przy radiu z oddzielnym wyświetlaczem pilot podłączany jest do wyświetlacza, a wyświetlacz do radia.
Obowiązkowa lektura:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... endisp.htm
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Rafal1504 poniedziałek, 11 marca 2013, 08:56
Czyli pilota podłączam do czerwonej kostki wyświetlacza według schematu?
Całą niedzielę studiowałem lekturę (schematy też), wybrałem tuner list bo trafił mi się ten wyświetlacz z wiązką ( wyświetlacz AFFA2 jak będzie śmigać to dokupię AFFA2++)
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez osekltd poniedziałek, 11 marca 2013, 09:15
Jak by co mam dwa wyświetlacze do Tuner List, jeden z zegarkiem i temperaturą drugi bez,mam też radi tuner list bez wyświetlacza, o takie:
tylko nie wiem czy czyta nagrywane płyty, muszę sprawdzić.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Rafal1504 poniedziałek, 11 marca 2013, 09:48
Powoli ogarniam temat, zakupiłem pilota pod wyświetlacz, mojego musiałbym przerabiać.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
