Plastikowe osłony nadkoli
Postprzez skawina czwartek, 2 maja 2013, 19:38
Napisze mi ktoś na jakiej zasadzie montowane są te osłony w bagażniku i czy jest potem miejsce pod nimi na wyciszenie?
Re: Plastikowe osłony nadkoli
Postprzez Mascot czwartek, 2 maja 2013, 20:42
Łatwo - są na takie wpinki ( po 3 na każdym plastiku ), które należy podważyć płaskim śrubokrętem . Plastiki po wyjęciu zapinek, należy wysunąć do góry. Czy na wygłuszenie będzie miejsce ? Raczej tak. Mata jest tylko na bokach tych osłon na nadkola. Przy dobrym dopasowaniu i w miarę cienkiej macie wygłuszającej, powinno dać rade : )
Postprzez Szumak czwartek, 2 maja 2013, 20:47
Chodzi Ci o nadkola?
W wersji w której były w wyposażeniu nadkole (metalowe) posiada punkty montażowe na kołki tapicerskie od góry oraz "ucho" na wpust/język plastikowy na bocznej powierzchni nadkola.
Fabrycznie plastik jest wyklejony od spodu filcową okleiną, więc jest tam minimum 5 mm miejsca na wygłuszenie.
Postprzez skawina czwartek, 2 maja 2013, 21:04
Oki. Myślę nad założeniem takich, bo trochę głośno od kół jednak, a łożyska mam nowe.
Postprzez Szumak czwartek, 2 maja 2013, 21:27
Całą podłogę musisz wygłuszyć + założenie półki jeżeli jej nie masz i powinno pomóc.
Postprzez skawina piątek, 3 maja 2013, 07:56
Pakę właśnie mam całą gołą. Takiego go kupiłem, ale nawet i lepiej, bo często wożę graty... Po prostu mam warsztat samochodowy i raczej nie chce bawić się w półki tylko takie lekkie wytłumienie. Na podłogę też coś dam oczywiście pod ten plastikowy "dywan".
Postprzez Christopher sobota, 4 maja 2013, 21:31
skawina napisał(a):Na podłogę też coś dam oczywiście pod ten plastikowy "dywan".
Też o tym myślałem, co powiecie na matę dekarską :?:
Christopher
Dołączył(a): niedziela, 31 marca 2013, 13:42
Postprzez Lucass niedziela, 5 maja 2013, 10:18
Christopher napisał(a):co powiecie na matę dekarską :?:
Powiemy - TAK! :)
Pod plastikowymi nadkolami jest sporo miejsca. Ja tam upchnąłem ok 1 cm gąbkę z izolacją aluminiową.
Miłej lektury :arrow:
viewtopic.php?f=80&t=2904
viewtopic.php?f=80&t=1635
viewtopic.php?f=80&t=3218
viewtopic.php?f=8&t=3546
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
