Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Re: Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Postprzez maiusz788004 niedziela, 8 września 2013, 18:10
witam mam kangoo 1.9d z 1999r...licznik wymieniony obrotomierz działa...pozostaje kwestia spalania.gdzie się wpiac.mam ecu 25 pinowe.pozdrawiam mariusz
maiusz788004
Dołączył(a): środa, 1 maja 2013, 08:13
Postprzez chemiadomyjni piątek, 21 marca 2014, 11:05
Pięknie pięknie. Mi też nie pasują fabryczne ciemne zegary. Czuje się jak w polonezie:) do tego jeszcze cos nie działa w lampce kabinowej i albo świeci cały czas albo wcale (tragedia)
Ostatnio zmieniłem żarówki na led ale efekt wg. mnie gorszy niż przed. Kombinował ktoś z jakimiś mocniejszymi zarówkami?
Da się podłączyć licznik z obrotomierzem do 1,9D?
chemiadomyjni
Dołączył(a): poniedziałek, 17 marca 2014, 16:47
Postprzez arturgorecki1977 piątek, 20 czerwca 2014, 09:54
Witam serdecznie
chciałem kupić taki kabel przejśćiówkie informacje na e-mail gorecki-gorecki@o2.pl
dziekuje
arturgorecki1977
Dołączył(a): piątek, 20 czerwca 2014, 09:51
Postprzez skawina niedziela, 12 października 2014, 11:58
Poznajecie? :lol:
Kto pomoże z numerami liczników, które podejdą do mnie? Linki z ogłoszeniami również mile widziane:)
Najlepiej zegary z czarnymi tarczami i do 200 km/h. No i bez CAN / 4x4 ;)
Komputera pokładowego też nie potrzebuję, a zegarek se wsadzę ze ściany :D
No chyba, że komuś zalega na półce w garażu.
Powie jakaś mądra głowa czy te liczniki X65 STD mają szynę CAN ? Mogę mieć taki prawie za darmo, no ale.....
http://allegro.pl/renault-clio-ii-1-5-d ... 83856.html
Postprzez skawina niedziela, 12 października 2014, 19:26
EEee tam..... Nie ma już co gdybać. Leci do mnie licznik z megany z ADAC :) Grafitowe tarcze. Z mocowaniem się poradzi ;)
Jak podepnę to się pochwalę :D
Teraz trza manetkę hehe
Postprzez skawina niedziela, 19 października 2014, 17:56
Licznik w aucie. Jaeger z megane, a ramka z szybą z clio 2. Komputer podpięty. Ale... Zastanawiam się jak wszyscy podpinają takie liczniki do renówek, gdzie instalacja jest na cztery wtyczki. W necie jest pełno schematów itd, ale: Kontrolka ręcznego i ABS nie mogą działać normalnie. Przysłowiowy Kowalski nie poradzi sobie przy użyciu zdjęć i rozpisek dostępnych na polskich stronach. Kontrolki, owszem, są sterowane masami, ale ta masa jest tak jakby odwrotna. Czyli do wygaszenia kontrolek masa musi się włączać. W starych licznikach masa się pokazuje (gdy np zaciągamy ręczny). Znalazłem na jakimś forum, że ktoś wykombinował układ na tranzystorach, opornikach i coś tam jeszcze... Czy działało? - nie było napisane... Ja zrobiłem na małych przekaźnikach, bo taka opcja była chyba najlepsza i najprostsza. W czasie normalnej pracy samochodu, przekaźniki są w stanie spoczynku. Działają tylko podczas świecenia kontrolek. Prędkość mierzyłem do GPS - pokazuje idealnie. Obroty wydają się też być ok, temperatura także. Wskaźnik paliwa tylko troszkę się podnosi, ale akurat teraz mam ok. 8 l. w baku, rezerwa jeszcze nie świeci - jeszcze do testowania (świeciła gdy miałem prawie pusty bak). Niestety nie mogę nic napisać w kwestii poduszek, których nie mam. Kontrolkę mam nie podpiętą w ogóle - nie świeci. Wnioskuję tylko, że powinna działać normalnie przy dostępnych schematach.
Przycisk komputera zrobiłem w lewym pilocie.
Dane do komputera pokładowe w ECU Siemens Sirius 32 - pin 11
Ramka od clio do licznika megane nie pasuje plug&play. Trzeba jeszcze dopiłowywać otwór przycisku reset. Ale do przeskoczenia.
Tu jest schemat kontrolek ręcznego i ABS. Schemat taki sam do tego jak i do tego. Jeśli ktoś ogarnia przekaźnik to wie o co chodzi.
Na przejściówce widać owe przekaźniki po prawej.
Tak wyszło.
Dla ciekawskich:
Tak wyglądają silniczki wskazówek ;)
Info dla tych, którzy podłączają pierwszy raz.
Napiszę to, bo sam się zacząłem denerwować czemu nic nie pokazuje.... Wskazania komputera dopiero podczas jazdy. Spalanie od prędkości 30km/h. Przynajmniej u mnie tak jest. Ale muszę jeszcze rozgryźć to wszystko i się przyzwyczaić i się nauczyć. Błąd pomiarowy powinien być. A czemu? Bak jest mniejszy o 10 litrów.
Test licznika jest, ale nie świecą wszystkie dostępne kontrolki, wskazówki pracują.
Niby rozbudowany licznik, a nie ma głupiego zegarka.... Jakie mam rozwiązanie? A no w tym tygodniu montuję oryginalny zestaw update list ;)
Postprzez osekltd niedziela, 19 października 2014, 18:18
Wskazanie spalania chwilowego od minimum 30 km/h to normalne.
Co do przekłamania wskaźnika paliwa, jak byś się podpiął kablem od VW (najprostszy vag) i programem DTT2000 typ można zestaw wskaźników (licznik) ustawić. Ja u siebie przedstawiałem rozmiar opon i pojemność baku.
_____________
OsekLtd
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez skawina sobota, 1 listopada 2014, 12:42
Kto powie czy podczas testu licznika, po naciśnięciu przycisku komputera pokazuje ilość paliwa z zbiorniku? Pokazuje się ikonka dystrybutora.
I jeszcze jedno. Kiedy świeci się rezerwa to nie pokazuje ile zostało kilometrów do pustego baku?
Postprzez osekltd sobota, 1 listopada 2014, 13:57
Jak jest na rezerwie to nie pokazuje zasięgu km. Podczas testu- pi naciśnięciu przycisku od kompa pokazuje ilość litrów w baku.
_____________
OsekLtd
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez skawina środa, 3 grudnia 2014, 13:23
Kto mi powie, czemu po zatankowaniu muszę robić twardy reset licznika, żeby zgasła kontrolka rezerwy?
Jest tak: Zatankowałem, kontrolka świeci. Na teście licznika pokazuje 11 litrów. Włączyłem jeszcze raz test licznika, pokazuje 11 litrów, wcisnąłem cycek od kasowania przebiegu (czyli to jest chyba reset) i kontrolka zgasła :shock:
Pływak na pewno zdążył się ustawić po zatankowaniu, bo i tak pokazuje tą samą ilość paliwa.
Licznik z megany, nie mylić z licznikami z literą X w symbolu.
Powrót do Tuning
