1.2 benzyna Elektryka
Postprzez wotas12 niedziela, 8 grudnia 2013, 22:20
Siemka.
Jestem szczęśliwym posiadaczem kangoo 1.2 i mam pewien problem z elektryką.
Dokładniej to z kierunkami, lewy działa jak trzeba ale z prawego kierunku i światła robi sie "choinka".
Domyślam się że gdzieś możę być zwarcie. Co byście poradzili?
Jeszcze zauważyłem dziwną rzecz, kiedy autko troche stoi to nieraz mam problem ze światłami. Głównie tylko ze światłami ale ostatnio nawet z kierunkami. Nieraz nie załączały sie światła mijania, postojówki normalnie się świeciły a jak przerzucalem na mijania to nic sie nie działo, a kierunki nieraz się nie włączały wogóle.
Udawało mi się załączyć albo po kilku minutach albo jak się pobawiłem troche i zmienialem z długich na mijania etc. to w końcu światła zaświeciły
wotas12
Dołączył(a): niedziela, 8 grudnia 2013, 22:06
Re: 1.2 benzyna Elektryka
Postprzez skawina niedziela, 8 grudnia 2013, 22:26
Domyślam się, że dyskoteka jest w tylnej lampie? - masa na wtyczce lampy.
Co do świateł, wymień przełącznik pod kierownicą.
Postprzez wotas12 niedziela, 8 grudnia 2013, 22:56
tak, dyskoteka. Zobacze jutro tą kostke i dam znać .
Dzięki :)
Nie będę robic drugiego tematu więc napisze od razu tutaj.
Mam problem z ogrzewaniem, działa tylko 1 i 3. Na 2 wieje tak jak na 1.
Ale najbardziej mnie denerwuje to że słabo grzeje, nie moge go dogrzać.
Kiedy mam już rozgrzane autko, wrzucam sobie na 3 i na początku jest miły powiew ciepła, ale niestety później do tego dochodzi jeszcze zimne powietrze.
Dodam jeszcze, że ogólnie słaby podmuch jest ale to może na 1 tak słabo po prostu wieje, bo na 3 wieje konkretnie :D
Może to przez nagrzewnice lub coś innego ?
wotas12
Postprzez skawina niedziela, 8 grudnia 2013, 23:16
Wentylator - może ktoś repecił przy opornicy. Albo przy przełącznikach w kabinie.
Co do grzania -zapowietrzony układ, niedrożna nagrzewnica, klapa.
Postprzez wotas12 czwartek, 12 grudnia 2013, 17:31
Jeszce jeden "problem" a w sumie bardziej pytanie.
Wyciągałem dywaniki samochodowe i gdy wyciągnąłem prawego to razem z nim z obudowy skrzyni wyszła wtyczka z kablami i takie pytanko, od czego to może być ? W pracy auta raczej nic sie nie zmieniło...
Zdjęcie jak bedzie potrzebne to wrzuce.
wotas12
Postprzez dostawca czwartek, 12 grudnia 2013, 21:20
Duża ta wtyczka?
Przełącznik od zamykania auta jak mała, jak duża to sensor do poduszek.
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez wotas12 piątek, 13 grudnia 2013, 12:58
Na wielkość 2 palcy około. Podłaczone do niej są 4 przewody
wotas12
Postprzez wotas12 wtorek, 14 stycznia 2014, 15:45
dobra podsumowując, jeszce dużo roboty przede mną.
Teraz nie działają mi już wogóle nawiewy chyba tylko 1 stopień bo coś tam lekko powieje.
Mase wyczyściłem bo była podpięta i dalej niestety jest dyskoteka na prawym tylnym świetle.
Kilka pytań:
1.Co zrobić z tymi nawiewami? Myślę zę się coś odpieło bo nieraz jak był jakis gwałtowny ruch autem to się załączały.
Jak rozebrać obudowe bo pewnie trzeba bedzie to zrobić więc od razu pytam.
2.Jak zdjąć obudowe od lewarka skrzyni biegów? w sumie bym podpiął te poduszki bo już raz nie wypaliły...
wotas12
Postprzez skawina wtorek, 14 stycznia 2014, 17:04
Najlepiej jakbyś dostał się do wtyczki nawiewów i mostkował kawałkiem kabla, tyle że jak nie orientujesz się w elektryce możesz sobie ewentualnie spalić bezpiecznik od podświetlenia. Takie sprawdzenie powiedziało by czy to kwestia pokrętła-przełącznika dmuchawy czy coś dalej. Kolorów kabli Ci nie podam, bo nie wiem :)
Co do rozbierania tego gdyby wyszło, że problem tkwi w środku panela nawiewów to musisz rozpiąć linki uważając żeby nie połamać mocowań blaszek-spinek pancerza linek.
Jak będziesz miał to już w ręce to spokojnie, bez nerwów rozbierzesz. Rozbierałem to u siebie, tyle że ja mam jeszcze klimę, ale podobne są. Nie pamiętam jak się to rozbierało. Tak czy siak najlepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu, chyba jasne dlaczego.
Osłona lewarka? Po prostu podważ.
