zasilanie pompy paliwa kangoo 1,4
Postprzez wtadek sobota, 21 grudnia 2013, 23:02
witam kolegów, mam problem z brakiem zasilania na pompie paliwowej. Pompka jest sprawna bo ja sprawdzałem, na kostce nie ma napięcia. Bezpiecznik, przekaźnik sprawdziłem,nie ma przejścia na przewodzie od przekaznika do pompy paliwowej. Czy po drodze jest jeszcze jakieś ustrojstwo czy przewód leci bezpośrednio do pompki, może są jakieś kostki połączeniowe? Proszę o pomoc bo auto nie chce odpalić na paliwe. Mam zainstalowana instalacje gazową Stag 4 Eco, jak uruchomie na gazie to slinik pracuje normalnie, tylko cięzko odpalić na gazie przy niskich temperaturach.
wtadek
Dołączył(a): sobota, 21 grudnia 2013, 22:53
Re: zasilanie pompy paliwa kangoo 1,4
Postprzez Lucass sobota, 21 grudnia 2013, 23:29
Kiedy sprawdzałeś ten brak napięcia. Przy pracującym silniku czy tylko włączonym zapłonie?
Postprzez skawina niedziela, 22 grudnia 2013, 06:52
Naciskałeś czerwony guzik koło akumulatora?
Postprzez piotrg sobota, 18 lipca 2015, 16:08
Siemka, nie chce śmiecić nowymi tematami, mam problem, bo jak przekręcę kluczyk na 1 pozycje ~45 stopni, to zalacza sie pompa i bez przerwy pompuje, trochę to uciążliwe, bo radia sie nie poslucha na postoju żeby pompa nie padla, o co chodzi?
piotrg
Dołączył(a): środa, 3 września 2014, 20:35
Postprzez skawina sobota, 18 lipca 2015, 16:16
Nie ma takiej opcji, żeby na pierwszej pozycji pompa szła :| Coś pogrzebane w instalacji?
Postprzez piotrg sobota, 18 lipca 2015, 16:25
Niby przy przekaznikach nie bylo grzebane, przy wtyczce od pompy tez nie, wiec juz nie wiem :/
piotrg
Postprzez skawina sobota, 18 lipca 2015, 16:44
A gdy słuchasz radia masz włączony wentylator wnętrza?
Postprzez piotrg sobota, 18 lipca 2015, 21:52
czasami, ale to nie to, jeśli o to chodzi. Dzisiaj zdjąłem tą wykładzinę i obudowę z pompy i ewidentnie to ona pracuje.
piotrg
Postprzez czarek0402 niedziela, 19 lipca 2015, 07:58
Może styki przekaźnika od pompy sklejone? Jak ktoś grzebał to może zrobił zworę i podał od razu napięcie?
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
