Podgrzewanie lusterek
Re: Podgrzewanie lusterek
Postprzez jendrula81 poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:29
skawina napisał(a):W moim skoczku są lusterka manualne. Czy podejdzie mi wkład z matą od lusterka elektrycznego?
Wkład wyciągać podważając go czymś od góry czy inaczej?
wkład na pewno podejdzie
nie dawno wymieniałem w swoim wkłady i dobrym sposobem jest użycie skrobaczki do szyb tylko takiej sztywnej w kształcie trójkąta.
Lustro w dół wkładasz w tą szczelinę skrobaczkę szerszą stroną i naginasz, trzeba to zrobić energicznie ale z wyczuciem i wkład pięknie wychodzi z górnych zatrzasków, następnie to samo robisz z od dołu.
kangoo 1.6 16V + gaz wer. Helios 2003r
jendrula81
Dołączył(a): czwartek, 2 stycznia 2014, 17:32
Postprzez skawina poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:31
Skrobaczkę od góry jak lustro jest na dole, tak?
Postprzez jendrula81 poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:40
skawina napisał(a):Skrobaczkę od góry jak lustro jest na dole, tak?
ano widzisz przedstawiłem to w ten sposób jakbyś siedział za kierownicą i chciał zobaczyć w lusterku coś na drodze (tylne koło) i wtedy robi się większa szpara od góry.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:42 przez jendrula81, łącznie edytowano 1 raz
jendrula81
Postprzez skawina poniedziałek, 13 stycznia 2014, 22:41
No o to mi chodzi :) Dzięki :)
Postprzez skawina niedziela, 26 stycznia 2014, 16:21
Które piny są od grzania?
Myślę nad kupnem lusterek elektrycznych z lifta. Chciałbym wiedzieć które to są, bo przy kupnie używek sprawdziłbym sobie miernikiem, no chyba że nie znajdę w okolicy to będzie przesyłka i sobie nie sprawdzę... :|
A w ogóle może ktoś z Was ma dwa lusterka na pozbyciu? -kolor nieważny.
Postprzez czarek0402 niedziela, 26 stycznia 2014, 17:01
4 - masa elektryczna
6 - + ogrzewania elektrycznego
1 - góra, dół lusterka
2 - sterowanie wspólne
3 - lewo, prawo lusterka
Postprzez skawina niedziela, 26 stycznia 2014, 17:08
Dzięks !
Postprzez Mascot niedziela, 26 stycznia 2014, 20:05
Skawina - jak uporasz się z podpinaniem nowych podgrzewanych zwierciadeł, wrzuć jakąś instukcję. Sam chce zrobić taki myk, na wiosne, albo wrzucić jak Rafal1504 maty grzewcze.
Chodzi mi jeszcze po głowie, zmiana całkowicie lusterek, na pełne elektryki. Śmiem podejrzewać, że byłoby przy tym jeszcze więcej roboty :evil:
Postprzez skawina niedziela, 26 stycznia 2014, 20:18
Ja właśnie chciałbym już wsadzić pełną elektrykę, bo jak miałbym przeciągać tylko kabel do grzania to co mi tam jeszcze trzy dodatkowe skręcić :)
Szukam właśnie lusterek w ogłoszeniach. Jutro podzwonię i się okażę co wydumam... Muszę jutro jeszcze zobacz czy prądy mi dochodzą do słupków czy nie, bo niby kostka do joysticka jest...
Liczę jeszcze, że ktoś z forum ma lusterka na pozbyciu i da znać :P
Postprzez karads niedziela, 26 stycznia 2014, 22:06
ja zastanawiam się nad tym aby wykorzystać sterowanie elektryczne lusterek z laguny :) musi przyjść tylko wiosna aby spokojnie się tym zająć
karads
