Światło stop na klapie
Re: Światło stop na klapie
Postprzez nowicjusz środa, 26 marca 2014, 13:17
A ja potrzebuję kupić całą tą oprawkę z klapy, bo zapomniałem zamknąć dziś klapę i wjechałem do garażu, oprawka pękła i spryskiwacz szyb wyskoczył, ale włożyłem i działa. Oprawki szukałem w sklepach i na szrocie, niestety bez rezultatów. Być może, ktoś wie, gdzie bym mógł nabyć taką oprawkę.
Pozdrawiam Bogusław
nowicjusz
Postprzez Lucass środa, 26 marca 2014, 13:46
Postprzez nowicjusz środa, 26 marca 2014, 14:55
Dzięki już zamówiłem. :)
Pozdrawiam Bogusław
nowicjusz
Postprzez aleksandra wtorek, 9 grudnia 2014, 19:32
Witam, jakiś pechowy czas dla kangura. Światlo stop na drzwiach. Spalona żarówka, wymiana na nową i niestety nagle przestały działać równiez boczne swiatla hamowania i teraz nie dziala zadne ani na nowej zarowce ani na innej nowej ani na starej. Masakra jakas. Bezpiecznik swiatla stop ok. Inne swiatla dzialaja prawidlowo. Wcześniej światła boczne dzialaly dopoki nAie ruszulismy zarowki ze srodkowego swiatla. Czyzby zrobilo sie jakies zwarcie, przerwala nagle masa albo zeby tak nagle czujnik hamowania byl za to odpowiedzialny. Pilny wyjazd w czwartek i długie kolejki u elektryków. :cry:
aleksandra
Postprzez sword wtorek, 9 grudnia 2014, 21:28
Przede wszystkim zobacz miernikiem na bocznych stopach, w gniazdach żarówek, czy jest plus.
Ale masę dotknij nie w gnieździe, tylko weź np z karoserii.
Jak nie masz miernika, to do żarówki przytknij kablami, plus z gniazda żarówki a masę z karoserii.
Jak będzie wszędzie dochodzić plus, to sprawdź tak samo przytykając miernik do plusa, ale masę wtedy weź też z gniazda.
Jak nie zaświeci, to nie dochodzi masa do lampy.
No i oczywiście rób to na wciśniętym pedale hamulca...
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Lucass środa, 10 grudnia 2014, 09:31
Mało prawdopodobne żeby nagle w dwóch lampach równocześnie padła masa.
Zacząłbym poszukiwania od czujnika przy pedale hamulca.
Postprzez czarek0402 środa, 10 grudnia 2014, 11:42
Światło stopu w klapie ... też miałem problem kiedyś. Po rozebraniu klosza była woda ... od spryskiwacza, więc ustawienie kąta pryskania spryskiwacza, poprawienie wejścia kabla zasilającego silikonem, wyczyszczenie gniazda żarówki z nagaru.
Światło stopu boczne ... brak masy głównie, ale nie koniecznie poprzez kabelki masowe z karoserii tam, ale poprzez brak styku w wielowtyku w lampie, te blaszki trzeba było odpowiednio dogiąć wobec siebie, do tego możliwa wymiana żarówek standardowo, psikanie kontakt sprayem, poprawa masy, usuwanie śniedzi, no i czujnik przy pedale hamulca.
Problemy ze światłami stopu ... ujawniają się na przykład w czasie jazdy, podczas dojazdu do skrzyżowania, gdzie akurat chcemy skręcać, włączamy kierunkowskaz, słychać i widać normalną pracę kierunkowskazu, podczas dojazdu z reguły hamujemy, redukujemy bieg, jak wciskamy pedał stopu, wtedy kierunkowskaz przyśpiesza częstotliwość pracy, widać po mignięciach, nie słychać go jednak.
Postprzez aleksandra środa, 10 grudnia 2014, 17:53
Jednak czujnik ,już zrobione. Pozdrawiam
aleksandra
Postprzez michallodz niedziela, 14 grudnia 2014, 19:28
U mnie tez dzis pojawil sie problem ze swiatlami stopu...bezpieczniki ok wiec jutro za dnia szukanie przyczyny :cry:
michallodz, Renault Kangoo Alize 1.5 dci 2004r
Usługi remontowo-wykończeniowe Łódź, zapraszam : http://www.zremontuj.pl
michallodz
Dołączył(a): sobota, 9 sierpnia 2014, 13:39
Postprzez michallodz poniedziałek, 15 grudnia 2014, 18:47
i winowajca znaleziony...czujnik przy pedale hamulca odmówił posługi :) 35 zł i naprawione
michallodz
