Stukanie w silniku 1.2 v8
Re: Stukanie w silniku 1.2 v8
Postprzez Lucass niedziela, 13 kwietnia 2014, 09:03
To na filmie ze środka brzmi jak coś oberwane w wydechu. Może tłumik albo katalizator?
To z pod maski - faktycznie diesel... Ale poza tym w miarę normalnie brzmi, a w każdym razie nie słychac nic bardzo niepokojącego. Gdyby to co słychać na pierwszym filmie pochodziło z pod maski, to powinno bybyć słyszalne i na drugim.
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 09:49
wydech jest ok, w kat mam pękniety wkład, ale inny dźwięk wydaje jak się obija.
klawiatura wydaje sie w porządku, troche luzów na zaworach tylko, a przy kręceniu wałem takie coś:
http://youtu.be/wxa53Ky0gLg
jakieś pomysły?
składam góre i biore się za pokrywe rozrządu
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 09:57
To będzie przyczyna "diesla", a nie zawory. Dwie możliwości. Panewka, ale stawiam bardziej na sworzeń w tłoku...
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 10:13
nie strasz...
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 10:24
Jeśli tylko przy obciążeniu?......
Niech to spróbuje oglądnąć na żywo mechanik. Tak byłoby najlepiej.
To nie jest dźwięk np łożyska.
Z resztą jeszcze raz. Jeśli tylko podczas wysiłku silnika jest ten dźwięk to wszelkie łożyska w tym pompa wody odpada. Przynajmniej ja tak myślę.
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 10:47
Kurcze złożyłem do kupy wszystko, jazda próbna i stukania nie ma, teraz nasilił się pisk, wygląda to tak:
http://youtu.be/n0Nl0fJ3CuU
Czy to aby na pewno żadne łożysko?
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:00
Nie trze teraz pasek o obudowę rozrządu?
Może jeździj normalnie do momentu aż........ :|
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:05
zaraz się okaże czy nic nie obciera, jestem w trakcie rozbierania osłony, a jazda aż do awarii odpada, bo kangur u mnie tylko do dłuższych tras służy, a na jutro mam w planach okolo 600km.
Alan
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:26
Nie obciera, przy kręceniu wałem delikatne stukanie słychać jakby przy kole pasowym wału, rozluźniłem trochę pasek rozrządu i stukania nie ma jak kręce. Łożysko na wale?
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:28
Napinacz w jakim stanie? To może zdejmij już pasek rozrządu i dla spokoju pokręć napinaczem i pompą.
