Trzeszczące kierunkowskazy
Postprzez juga0 czwartek, 22 maja 2014, 05:37
Witam, przy włąnczaniu kierunki trzeszczą, przełącznik przeczyszczony-trzeszczą, wymieniony na nowy, dalej trzeszczy. Włączyłem awaryjne i kierunkowskaz i wszystko chodzi dobrze, na razie. Czy ktoś z kolegów może to jakoś wyjaśnić, nie wiem na jak długo ąutko będzie sprawne? Co to za przyczyna?
juga
juga0
Dołączył(a): sobota, 10 stycznia 2009, 00:21
Re: Trzeszczące kierunkowskazy
Postprzez skawina czwartek, 22 maja 2014, 06:50
Prądy kierunków lecą też awaryjnymi. Spróbuj jeszcze wyczyścić przełącznik awaryjnych.
Postprzez juga0 czwartek, 22 maja 2014, 07:02
jak się do tego zabrać?
juga0
Postprzez skawina czwartek, 22 maja 2014, 07:09
Radio najlepiej wyjąć i potem go wypchniesz paluchami. Dalej będziesz musiał się przyglądnąć gdzie są na nim zaczepy.
Spróbuj jeszcze na włączonym kierunku lekko dotykać awaryjne czy będzie się coś działo. Ale skoro masz nowego pająka to zostaje tylko przełącznik awaryjnych do ratowania.
Postprzez juga0 czwartek, 22 maja 2014, 10:39
Gdy tak zrobiłem zaczął trzeszczeć awaryjny, po wyjęciu kluczyka też, wypiąłem bezpiecznik bo nie mogłem tego opanować, czyli nowy wyłączni awaryjnych?
juga0
Postprzez skawina czwartek, 22 maja 2014, 11:39
A po co od razu nowy? Troszkę sprytu i naprawisz. Wystarczy wyczyścić styki. Spróbuj chociaż. Jak zepsujesz to i tak trzeba wymienić. Tylko nie psikaj żadnymi wynalazkami przez jakieś otwory w obudowie, bo to nic nie da. Jak nie masz takich zdolności no to niestety wymiana :|
Postprzez juga0 poniedziałek, 26 maja 2014, 18:53
Włącznik awaryjny dałem radę wyjąć bez wyjmowania radia. Założyłem nowy (używany) włącznik awaryjny i
na razie jest OK. Dziękuję za pomoc. juga
juga0
