Glosniki
Re: Glosniki
Postprzez max środa, 13 sierpnia 2014, 06:49
Ja u siebie nie miałem instalacji nagłośnienia tył. Z radia wychodziło na podszybie i zaraz się kończyła bajka. Pociągnij instalację i tyle.
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Re: Glosniki
Postprzez accountmar czwartek, 14 sierpnia 2014, 10:10
U mnie kable głośnikowe z tyłu fabrycznie były tylko po lewej stronie (schowane w tym boczku gdzie jest lampka bagażnika). Nie mogłem jednak zlokalizować gdzie są z przodu. Stwierdziłem, że dłużej zajmie ich szukanie niż położenie nowych, więc pociągnąłem sam instalacje, co zajęło chwilę.
Jeśli chodzi o bas, lepszą jakość itd. Z samego przodu, korzystając z fabrycznych miejsc na głośniki, jak dobrych byśmy ich nie zainstalowali nie ma szans na satysfakcjonujące rozwiązanie. 100mm nigdy nie zagra basem. Wiadomo najlepiej byłoby zainwestować we wzmacniacz, sub etc. Jednak jeśli się nie chcę tak dużo wydawać to szczerze polecam wyciąć dziury w półce nad bagażnikiem, zainstalować jakieś dobre 165mm i i tak będzie o niebo lepiej, a i bas się znajdzie. Ja osobiście mam teraz z przodu Hertza DX 100, a z tyłu Herzta DCX 165 i jest naprawdę fajnie.
1.2 16V
accountmar
Dołączył(a): czwartek, 14 sierpnia 2014, 09:59
Re: Glosniki
Postprzez sword czwartek, 14 sierpnia 2014, 18:56
Ja ostatnio znalazłem u siebie głośniki 165mm i szkoda mi było żeby się marnowały.
Polecam na przód właśnie 100mm na podszybie, a na tył wsadzić 165mm, bo 100mm na tyle to będzie lipa.
U siebie zamontowałem do parapetów półki w bagażniku, w miejscu gdzie mają być oryginalnie, tylko że nieco niżej.
Do tych skośnych wsporników podtrzymujących parapety.
Membraną w stronę szyby, magnesem do środka, przykręcone od góry.
Montaż mało ingerujący w auto, bo nie trzeba nic wycinać, tylko są niewidoczne dziury pod wkręty.
Zapodam jakieś zdjęcia wieczorem.
A czy idą kable na tył, to najlepiej zobaczyć w kostce radia czy idą 4 kable tylko na przód, czy 8 kabli na 4 głośniki.
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Re: Glosniki
Postprzez skawina czwartek, 14 sierpnia 2014, 19:20
Parapety masz tylko na górne śruby?
Re: Glosniki
Postprzez sword czwartek, 14 sierpnia 2014, 19:43
skawina napisał(a):Parapety masz tylko na górne śruby?
Tak, tylko 3 x pod szybą i 1 tył (przy drzwiach).
Na tych wspornikach myślałem czy nie dać wkrętów, ale nie mam tam fabrycznych otworów i takiej potrzeby. Nie wożę nic na półce.
sword
Re: Glosniki
Postprzez skawina czwartek, 14 sierpnia 2014, 19:51
Wytnij dziury w tych boczkach i zakręcisz ;) Na tych głośnikach nie skaczą te parapety? Troszkę jednak taki głośnik waży ;)
Re: Glosniki
Postprzez sword czwartek, 14 sierpnia 2014, 19:56
Parapety skakały jak były poskręcane na sztukę, na jakieś wkręty każdy z innej parafii :D
Marek chyba je dokładał razem z półką, bo nie było wcale i nie miał czym poskręcać :D
Teraz dałem wkręty z drobnymi zwojami typowo samochodowe i parapety ani drgną.
Naprawdę wszystko siedzi jak z fabryki, nawet po kostce brukowej śmigałem i cisza jest :D
sword
Re: Glosniki
Postprzez skawina czwartek, 14 sierpnia 2014, 19:58
No to jak Ci pasuje to nie mam więcej pytań :)
Re: Glosniki
Postprzez sword czwartek, 14 sierpnia 2014, 20:24
No a głośniki tylko na 2 wkrętach się trzymają i jest sztywno, dałbym jeszcze ze 2, ale nie chce mi się już rozbierać ;)
A chciałem dodać że pod tymi boczkami jest od razu blacha i na tyle mało miejsca, że coś większego niż lampka (co tam powinna być) raczej nie upchniemy.
Mój głośnik by nie wszedł, bo się przymierzałem...
sword
