Regulacja zaworów.
Re: Regulacja zaworów.
Postprzez tomaszbrzoza czwartek, 29 września 2011, 07:35
Witam dzięki za szybką odpowiedź.
A dodaje jeszcze link do opisu regulacji zaworów w lepszej jakości.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/445 ... 4bc32.html
tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
Dołączył(a): czwartek, 9 czerwca 2011, 09:57
Postprzez sword środa, 24 września 2014, 20:12
Pany.....jak ustawić ten wał, żeby ten zawór wydechowy na 1 cyl był maksymalnie otwarty?
Wiem że trza kołem kręcić na 5 biegu, ale nie wiem kiedy będzie wałek ustawiony dobrze.
Jakieś znaki są, czy jak?
150 lat temu ustawiałem w jakimś PRL'owskim zabytku i już nie pamiętam nic z tego, a w książce obsługi nic o tym nie piszą :(
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Lucass czwartek, 25 września 2014, 08:36
Ale luz ustawia się na ZAMKNIĘTYCH...
Postprzez sword czwartek, 25 września 2014, 11:07
W książce piszą że:
"Obrócić wał do położenia, w którym będzie całkowicie otwarty zawór wylotowy 1 cylindra i wyregulować zawór dolotowy cylindra 3 i wylotowy cylindra 4"
Jest jakiś znak gdzieś przy takim położeniu, czy jak?
sword
Postprzez Lucass piątek, 26 września 2014, 08:22
Chodziło mi o to, żebyś nie ustawiał luzu na otwartym zaworze.
Jak zdejmiesz pokrywę zaworów i będziesz kręcił wałem, to po klawiatiurze będziesz widział, w którym momencie zawór na 1 cylindrze jest otwarty maksymalnie. Zresztą jest pewna tolerancja tego położenia w stosunku do zaworów na 3 i 4 cylindrze, więc co do ułamka stopnia nie musisz wału ustawiać.
Postprzez sword piątek, 26 września 2014, 16:48
OK.
Numeracja cylindrów od strony rozrządu czy skrzyni?
Czyli pierwszy cylinder od której strony liczyć?
Zawory wylotowe są od przodu auta, a dolotowe od tyłu?
sword
Postprzez skawina piątek, 26 września 2014, 18:05
Pierwszy od skrzyni. A zawory to tak jak patrzysz - wydechowe przy wydechu i ssące przy dolocie.
Postprzez docent161 sobota, 27 września 2014, 11:06
pierwszy od skrzyni ?????
docent161
Postprzez sword sobota, 27 września 2014, 14:35
skawina napisał(a): wydechowe przy wydechu i ssące przy dolocie.
Czyli tak jak na tej fotce w megance 1,6?
Wylotowe od przodu auta, a ssące od strony kabiny?
http://megane.com.pl/topic/29707-how-to-regulacja-luzu-zaworowego-k7m/
sword
Postprzez skawina sobota, 27 września 2014, 17:52
No tak by wyglądało. Nie widzisz gdzie masz dolot, a gdzie kolektor wydechowy?
