Kangoo 1.9 D / 1.9 dTi może być też 1.2 lub 1.4 z gazem
Re: Kangoo 1.2 /1.4 najlepiej z gazem.
Postprzez czarek0402 niedziela, 12 października 2014, 10:01
Z tych dwóch, tylko ten diesel. Auto ma co prawda 13lat, ale jego drugi właściciel go użytkuje od 11lat, to "kopalnia wiedzy" wszelakiej, jawnej i ukrytej dla Ciebie podczas oględzin, jazdy i rozmowy z właścicielem. ;)
Postprzez bisklavret środa, 15 października 2014, 19:18
Obejrzałem tego 1.9 dTi. Autko ogólnie fajne i źle nie wygląda, jedyne co to uboga wersja (w zasadzie tylko ABS i wielofunkcyjna kierownica), apropos ABS to się świeciła kontolka ABS i lampka service.
Z zastrzeżeń to coś skrzypiało w zawieszeniu lewy tył i silniki nie był suchy, tylko trochę się pocił od lewej strony na bloku, i coś jakby w okolcy miski olejowej, ale po zrobieniu rundki autem nic tam nie ciekło.
Przebieg 197 000 i wydaje się być autentyczny.
bisklavret
Dołączył(a): wtorek, 30 września 2014, 17:44
Postprzez skawina środa, 15 października 2014, 19:25
Pod kompa by trza podpiąć. To, że się poci to nie tragedia...
Postprzez czarek0402 środa, 15 października 2014, 22:07
Na jakim oleju jeździ? Mineralny, półsyntetyk? Jak tam płyny, czystość? Silnik był ciepły podczas wizyty, przepalone auto przed? Itp., itd. ;)
Postprzez zajcov czwartek, 16 października 2014, 11:20
Co do świecącej kontrolki abs i SERV to może być uszkodzenie pierścienia ABS-u, dziś to wymieniałem - koszt to 17 zł+przesyłka :)
Kangoo 1.9 DTi Privilege 2001 Clima 4xAirbag, ABS, Elektryka, 2x drzwi przesuwne, schowki lotnicze, Immo, centralny zamek, czerwień
11.2017 330000 km
zajcov
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2014, 10:11
Postprzez bisklavret czwartek, 16 października 2014, 17:09
czarek0402 napisał(a):Na jakim oleju jeździ? Mineralny, półsyntetyk? Jak tam płyny, czystość? Silnik był ciepły podczas wizyty, przepalone auto przed? Itp., itd. ;)
Silnik zimny, płyn chłodniczy na minimum, jeśli chodzi o silniki to był i nie myty i wszędzie poza kilkoma miejscami suchy.
O Olej, wstyd się przyznać, zapomniałem zapytać :roll:
bisklavret
Postprzez Mascot czwartek, 16 października 2014, 19:37
Zawsze warto wziąć parę groszy ze sobą, i podjechać na stację diagnostyczną ( ASO też powinno wykonać taką usługę ) i zlecić sprawdzenie autka - zawieszenie, oświetlenie, wleźć pod spód itd.
U siebie za sprawdzenie zawieszenia, płaciłem 20 - 30 zł, później już miałem za free :mrgreen:
Postprzez bisklavret sobota, 18 października 2014, 16:13
skawina napisał(a):Pod kompa by trza podpiąć. To, że się poci to nie tragedia...
Może będe miał interfejs i jak Kangoo będzie jeszcze stało po weekendzie to dam mu jeszcze jedną szansę... i teraz pytanie, gdzie szukać złącza diagnostycznego w kangoorach? Niestety jak wrzuciłem w wyszukiwarkę "złącze diagnostyczne" to nic nie znalazłem.
bisklavret
Postprzez Mascot sobota, 18 października 2014, 16:21
Na foto zaznaczyłem Ci klapkę od bezpieczników. Zdejmij ją. Pod nią jest złącze ( bodajże, po prawej stronie skrzynki ), na pewno zauważysz.
Postprzez czarek0402 sobota, 18 października 2014, 17:03
Ja mam tam również złącze OBD, ale nie jestem pewien czy pierwsza, lepsza diagnostyka, pierwszym, lepszym programem powinna być wiążąca dla zakupu, chyba, że masz interfejs Clip, dedykowany dla Renault, raczej stawiłabym na podjechanie na stację diagnostyczną, taką, którą ja wybieram, nie sprzedający i sprawdził auto przed zakupem, jak się zachowuje podczas pracy. Stawiałbym przynajmniej na sprawdzeniu poduszek ABS, czy są, sprawne, a nie przez jakiś emulator. Jeśli można wiedzieć, ten sprzedający zrobił po 15000km rocznie dieslem, czy prowadził działalność, co woził, bo dla mnie ten przebieg jest magicznie obniżony do 197 000km, zawsze to inaczej wygląda przy sprzedaży niż 2.. ...km przy sprzedaży. Życzę udanego zakupu. :)
Powrót do Kanał diagnosty
