Podświetlenie panelu nawiewu
Re: Podświetlenie panelu nawiewu
Postprzez skawina poniedziałek, 3 listopada 2014, 08:23
Na takich ledach to może zobaczyłbyś coś w nocy, w tunelu pod kocem :D
Postprzez Stiopa poniedziałek, 3 listopada 2014, 08:27
Dlatego pytam, czy ktoś miał do czynienia z czymś takim. :)
Postprzez Szumak wtorek, 4 listopada 2014, 09:11
Stiopa napisał(a):Nie no, stabilizator to już trochę przesada, wystarczy zwykła zenerka(żeby napięcie na ledzie nie było zależne od zmian napięcia akumulatora) i opornik(żeby ograniczyć prąd płynący przez diodę). ;)
A jeżeli chodzi o moje pytanie to pytałem o takie gotowe ledy w oprawkach np.T5. :D
Ja analogową elektroniką nigdy się nie zajmowałem, nie wiem jak prawidłowo dobrać parametry elementów by ograniczyć napięcie do max 12V. Stabilizator dla mnie jest idiotoodporną konstrukcją sprawdzającą się w każdych warunkach i o sprawdzonej trwałości (mam listwę diodową do tablicy rejestracyjnej stabilizowaną L7812 i działa od kilku lat), a większy koszt o wartość piwa można pominąć.
Jak byś znalazł czas to możesz napisać przykład doboru części stabilizatora opartego na diodzie zenera dla ledów w instalacji samochodowej, na pewno będzie przydatne nie tylko dla mnie.
Diody znajdziesz z łatwością ze wszystkimi typowymi rodzajami oprawek:
http://www.sklepledowy.pl/pl/c/W1,2W-W2W-T5-R5/11
W tym przypadku pewnie lepiej byłoby użyć źródła światła z kilkoma diodami smd z uwagi na szeroki kąt świecenia zbliżony do żarówki.
A czy moc światła będzie wystarczająca to by trzeba było sprawdzić... ledy w światłach pozycyjnych świecą mi zdecydowanie jaśniej niż zwykłe żarówki, lecz musiałem zastosować wersję walcową, bo dyfuzyjna dawała skupioną wiązkę światła i efekt był gorzej niż mizerny do tego stopnia, że faktycznie nie było widać światła.
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 listopada 2014, 14:13
Miałem tam LEDy. To było lat temu kilka i teraz być może technologia poszła naprzód :wink:, ale moje wyglądały jak standardowe LEDy 5 mm ze spiłowanymi soczewkami.
Dawało toto bardziej skupiony niż rozproszony promień światła, więc i na podświetlanym elemencie dawało to efekt punktu świetlnego a wokół ciemność.
Wróciłem do zwykłych żarówek.
Postprzez Stiopa poniedziałek, 10 listopada 2014, 15:00
Jak będę to montować to nie wsadzę tam diod tht, tylko wytrawię płytkę i diodami 3528 podświetlę. Ale to nie teraz jeszcze, bo nie mam czasu chwilowo. :)
Postprzez skawina poniedziałek, 10 listopada 2014, 19:43
Stiopa, a powiedz mi po cichu.... Po jakiego Ci to? :|
Postprzez Stiopa poniedziałek, 10 listopada 2014, 20:07
Bo mi się nie podoba to podświetlenie jedną żarówką, takie nierównomierne :D.
A poważnie, to nie wiem :P. Tak jakoś :)
Postprzez skawina poniedziałek, 10 listopada 2014, 20:11
Jak to jedną i jak to nierównomiernie ???
Postprzez Stiopa poniedziałek, 10 listopada 2014, 21:28
No tak to.
Jest tylko jedna żarówka i świeci tak bardziej lewo góra.
Samego pudełka nie rozbierałem, rozbiorę jak będę wsadzał ledy. :D
Postprzez Lucass wtorek, 11 listopada 2014, 11:04
U mnie są dwie.
