Nawiew centralny
Re: Nawiew centralny
Postprzez Stiopa środa, 12 listopada 2014, 19:48
Widziałem Twoje rozwiązanie i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba :).
Jednak u siebie chciałbym mieć na kółku(takie perfekcjonistyczne skrzywienie :D).
Dzięki Bogu za google, odzyskałem zdjęcia z fotoporadnika Lucassa :D.
Postprzez Mascot środa, 12 listopada 2014, 23:04
Jak uda się Tobie zrobić jakiś patent z kółkiem, ale taki którego nie było daj znać.
Przy okazji, zdaj relację, jak z zakładaniem kółka, bo to mnie najbardziej przerażało ... :roll:
Postprzez Stiopa czwartek, 13 listopada 2014, 12:04
Dobra zrobiłem, nic odkrywczego, zrobiłem to samo co Lucass, czyli nawierciłem te plastiki i spiąłem odpowiednio powyginanym spinaczem.
Co do zakładania kółka, to nie ma problemu, trzeba przyłożyć trochę siły i pchać ten tunel nawiewu do środka. Mi zajęło to jakieś 5 minut. :)
Nie ma się czego bać :D.
Re:
Postprzez extremedm niedziela, 25 stycznia 2015, 19:12
Lucass napisał(a):
lam3r napisał(a):Jeśli dobrze rozumiem to coś Ci tam pękło? A nie można tego skleić jakimś dwuskładnikowym klejem?
Niestety to połączenie musi być ruchome stąd klej odpada. Próbowałem wcześnej silikonu ale też jest do... niczego
Natomisst alternatywnym rozwiązaniem dla "drutowania" cięgła jest jego całkowite usunięcie i zastąpienie np kawałkiem szprychy, tak jak zrobił to ROBAK.
Ja jednak poszedłem nieco dalej tzn wyprowadziłem tę szprychę nad
kółkiem sterujacym przesłoną. Ze względów konstrukcji wnętrza nawiewu
jest to miejsce najprostsze tzn najmniej trzeba się nagimnastykować przy
wyginaniu szprychy i jej mocowaniu. Postanowiłem swoje cięgło wymienić
bo wersja "zdrutowana" nie do końca spełniała swoją funkcję z racji dwóch osi obrotu, o których pisałem we wcześniejszym poście.
Po wyjęciu kółka z cięgłem tzreba przygotować odpowiednio długą
szprychę. Jak długą i jak powyginaną, to kwestia wielu prób i błędów
(przynajmniej u mnie). Długość powinna być mniej więcej taka jak na
zdjęciu, przy czym czerwony odcinek wyszedł mi ok 2 razy za długi. Błąd
ten można jednak prosto skorygować "rozciągając" szprychę. Do prób
można też zastosować miedziany drut (np z trafo lub przewodu ściennego) i na jego wzór wygiąć szprychę.
Następnie przewiercamy trzpień cięgła wiertłem 1 mm,
odcinamy go od cięgła i nakręcamy na gwintowaną część przygotowanej
wcześniej szprychy.Żeby trzpień nie wpadał w całości do "oczka" uchwytu
przesłony i nie przechodził na drugą stronę nasunąłem na niego kawałek
przewodu paliwowego (to przezroczysto niebieskie na zdjęciu). Oparty o
szprychę stanowi blokadę.
Teraz trzeba wybrać miejsce na wywiercenie dziurki w desce. Ja zrobiłem
to tuż nad kółkiem. Wiertło 1 mm. Ważne by wiercić pod takim kątem pod
jakim szprycha będzie wychodziła z deski. Inaczej konieczne będą
poprawki i rozwiercanie, a to już nie ten efekt estetyczny.
Po wywierceniu otworu trzeba wszystko dopasować i finalnie podoginać
szprychę, no i zmontować w kolejności odwrotnej niż rozbieraliśmy. Ważne by pamiętać, że trzpień do oczka można łatwo wsadzic w pozycji przesłony "otwarta". Łatwiej również zamontować najpierw kółko, a następnie szprychę - przepraszam - cięgło :wink:
Oto efekt końcowy
A tak to działa
Moje zakończenie cięgła (kulka) jest na razie wersją demo.
Wersja pro dopiero powstaje ale tu jest bardzo szerokie pole do popisu i
dowolność. Kulki, piłki futbolowe czy kwiatki, motylki (wersja kobieca).
Majsterkowicze po gwarancji - do dzieła :!: :!: :!:
odgrzewam kotleta :)
masz zdjęcia? stare są nieaktywne, właśnie wymontowałem kółko i cięgno, za bardzo nie wiem jak to teraz złożyć żeby działało :)
Kangoo 2005r
1,5 dci 82km
(osobowy)
extremedm
Dołączył(a): poniedziałek, 8 grudnia 2014, 19:14
Postprzez Stiopa niedziela, 25 stycznia 2015, 19:18
Ja mam tak, zresztą tak samo jak Lucass
Tylko urąbałem ogranicznik przy wyciąganiu kółka...
Postprzez extremedm niedziela, 25 stycznia 2015, 21:00
Szkoda, że skręciłem już deskę :)
Następnym razem zrobię podejście, jutro trasa :)
Chodziło mi o rozwiązanie ze szprychą :)
@Stiopa
Zdaje to u Ciebie egzamin? Domyka się i zamyka?
Idzie to gdzieś kupić? oryginalne?
Kangoo 2005r
1,5 dci 82km
(osobowy)
extremedm
Postprzez Stiopa niedziela, 25 stycznia 2015, 21:12
Tak, domyka się. :)
Szprychę ma Mascot :D .
Co do dokupienia nowego, to jest taka możliwość, ale kosztuje to krocie, bo trzeba kupić cały nawiew centralny, poza tym może być problem z montażem tego, bo to trzeba wypatroszyć całą deskę(miałem u siebie w warsztacie drugą deskę niedawno, bo potrzebowałem daszek do wyświetlacza radia :lol: ). A używane wszystkie są zerwane, więc biznes nie tęgi to kupować :roll: .
Postprzez Mascot niedziela, 25 stycznia 2015, 22:03
Nawiew ? Całą deskę w ASO wymieniali, jeśli dobrze pamiętam.
U siebie wyjąłem ten patyczek i przewierciłem go na końcu wiertłem ( w miejscu gdzie pękło łączenie z kółkiem ). Przez dziurkę przełożyłem drut, a cięgło założyłem na nowo, przez wyjęty nawiew.
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 25 stycznia 2015, 22:16
Mascot napisał(a):Nawiew ? Całą deskę w ASO wymieniali, jeśli dobrze pamiętam.
Potwierdzam :lol:
Re: Re:
Postprzez Lucass niedziela, 25 stycznia 2015, 22:40
extremedm napisał(a):odgrzewam kotleta :)
Wkleiłem w oryginalnym poście. Ja też mam szprychę. Wstępnie drutowałem, ale u mnie nie chciało się dobrze domykać, to wyrwałem chwasta...
:twisted:
