przez tomi121 poniedziałek, 24 listopada 2014, 14:16
Witam! Czy da się zamienić tylną belkę skrętną w kangoo I na belkę z kangoo 4x4? Czy kangoo posiada otwory na śruby pod te dwie belki ? Dzięki za odpowiedź.
przez Lucass poniedziałek, 24 listopada 2014, 19:50
Kangoo 4x4 nie ma belki skrętnej tylko wahacze i sprężyny. Inaczej most napędowy by nie wszedł. I nie są one całkowicie zamienne z belką ani w jedną, ani w drugą stronę.
przez tomi121 poniedziałek, 24 listopada 2014, 20:57
tak, dokładnie chodzi mi o całe zawieszenie, czy wózek/belka od 4x4 można zamontować bez przeróbek do kangoo w którym była belka skrętna. czy są juz miejsca do przykręcenia wózka od 4x4
Rozumiem. I tak jak pisałem - mocno wątpię. Rozstaw osi w zwykłym i 4x4 różni sie o ~20 mm, inne jest prowadzenie wydechu, mocowanie amortyzatorów, jest wał. Podejrzewam nieco inną płytę podłogową.
