Dość nietypowa sprawa.. grzanie świec
Re: Dość nietypowa sprawa.. grzanie świec
Postprzez Stiopa piątek, 6 lutego 2015, 19:33
A no to chyba, że tak.
Myślałem, że te kable są do zasilania podłączane.
W takim razie:
Te kable co masz podłączasz do 30 i 87. Przełącznik przez bezpiecznik 15A do 12V, a z drugiej strony do 86. 85 do masy. ;)
Postprzez czarek0402 piątek, 6 lutego 2015, 19:34
Jeżeli te dwie żyły wprowadzone do kabiny to po prostu ta żyła zasilająca, + 12V, dla zasilania kopułek świec żarowych, która została przecięta, rozłączona do ręcznego sterowania, to wtedy styk roboczy przekaźnika przejmie Twoje załączanie i rozłączanie zasilania świec żarowych, nie będzie się tworzył łuk elektryczny. Przycisk będzie tym sterował.
Bezpieczniki oryginalne i przekaźnik oryginalny powinny być przy silniku. Tutaj wstaw sobie podobne gniazda bezpiecznikowe. Nie wiem jak u Ciebie jest zamontowane.
Nie podawaj bez zabezpieczenia bezpiecznikami + 12V bezpośrednio z akumulatora na urządzenia, tym bardziej do kabiny. Ogólnie powinno to być odcinane przez łańcuch zabezpieczeń, m.in. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, nie powinno być urządzeń pod napięciem, a lampę pod sufitem, radio pomijam jakby. :)
Postprzez L1U9K8A7S piątek, 6 lutego 2015, 19:51
czarek0402 napisał(a):Jeżeli te dwie żyły wprowadzone do kabiny to po prostu ta żyła zasilająca, + 12V, dla zasilania kopułek świec żarowych, która została przecięta, rozłączona do ręcznego sterowania
Coraz mniej wiem teraz :) Wiec te dwa kable które zwieram, aby grzały się świece są podłączone do tego kabla który wchodzi do przekaźnika świec żarowych rysunek poniżej:
Po prostu to jest przedłużenie tego kabla.
Było: Renault KANGOO 1.9 D 1998 rok
Jest jeszcze: Opel Zafira 1.6 16V 1999 rok
Będzie niebawem: Renault Kangoo (prawdopodobnie) 1.5dCi 2003 rok
L1U9K8A7S
Dołączył(a): sobota, 26 października 2013, 22:46
Postprzez skawina piątek, 6 lutego 2015, 20:54
Ogarnąłeś czy nie? :)
Postprzez L1U9K8A7S piątek, 6 lutego 2015, 21:01
skawina napisał(a):Ogarnąłeś czy nie? :)
:D oj no własnie nie bo każdy jakoś inaczej tłumaczy...
jakiś rysuneczek by się przydał :)
L1U9K8A7S
Postprzez skawina piątek, 6 lutego 2015, 21:03
Napisałeś w swoim poście jak podłączyć ;) Tak zrób i będzie dobrze :)
Postprzez L1U9K8A7S piątek, 6 lutego 2015, 21:10
skawina napisał(a):Napisałeś w swoim poście jak podłączyć ;) Tak zrób i będzie dobrze :)
Podsumowując:
Złącze 87 i 30 podłączam te przewody które mam wyprowadzone w aucie, a pod 85 i 86 podłączam jakich zwykły włącznik np. taki przycisk starter rozrusznika.
(rozumiem, że przełącznik przez bezpiecznik 15A do 12V, a z drugiej strony do 86, a 85 do masy.... czy przełącznik po prostu wpiąć do tego stycznika)
Czy w tym styczniku zwarcie do siebie 85 i 86 zwiera 87 i 30? Dobrze rozumuję? :D
L1U9K8A7S
Postprzez czarek0402 piątek, 6 lutego 2015, 21:19
Więc tak, na zdjęciu, strona lewa, środkowy pin to wejście, + 12V z bezpiecznika 70A, boczne piny to wyjścia + 12V na świece 1 i 3 jako para i na 2 i 4 tez para po załączeniu cewki tego przekaźnika. Tak wynika ze schematu. Teraz ja nie rozumiem. Czyli jak pisałem, nie wiem jak masz to podpięte, nie wiem kto i jak dłubał w aucie. Po prawej stronie zdjęcia to sygnały do sterownika, + 12V z bezpiecznika 15A i masa. Jak dla mnie to zwierając środkowy z lewym lub prawym to podajesz napięcie na poszczególne pary świec. Ale powoli, spokojnie to się rozgryzie, przecież jakoś to działa nadal. Połączenia z przekaźnikiem 100A też są poprawne, ale powoli. ;)
Ostatnio edytowano piątek, 6 lutego 2015, 21:27 przez czarek0402, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez skawina piątek, 6 lutego 2015, 21:26
Prościej się nie da :)
Te dwa przewody wykorzystaj (a w sumie tylko jeden) do styku 86.
Bezpieczniej jest zasterować masą niż ciągnąć prąd przez pół auta ;)
Postprzez L1U9K8A7S piątek, 6 lutego 2015, 21:28
Normalnie gdyby był jakiś bardzo mocny przełącznik to bym nie kombinował. A tak teraz po prostu zwieram te dwa kable i świece się grzeją. A chce żeby był przełącznik ot i to wszystko. Dlatego pytam..
L1U9K8A7S
