Dość nietypowa sprawa.. grzanie świec
Re: Dość nietypowa sprawa.. grzanie świec
Postprzez czarek0402 piątek, 6 lutego 2015, 21:54
Ja wiem. :lol:
Postprzez L1U9K8A7S sobota, 7 lutego 2015, 17:04
czarek0402 napisał(a):Ten schemat jest dobry, ale się gryzie z Twoim zdjęciem z czerwonymi oznaczeniami na module podgrzewania świec żarowych. To są wyjścia przekaźnika + 12V na poszczególne 2 pary po 2 świece żarowe. Jesteś pewny?
Ja bym był spokojny, jak gdyby żyła ze środkowego pinu z przekaźnika czyli + Aku, wchodziła na styk 87, a z 30 na lewy i prawy pin jako świece. Spokojnie podłącz, jak nie dasz rady, to podjedź do elektryka i daj znać. ;)
Poprawiam się na zdjęciu poniżej zamieszczam które przewody są dalej wyprowadzone do kabiny samochodu. Więc z tego co rozumiem środkowy pin to jest +aku, a te dwa przewody po bokach to dwie pary świec (1 i 3, oraz 2 i 4)? Więc środkowy czyli czerwony na 87, a z 30 na lewy i prawy (czyli chyba żółty i pomarańczowy) :P
I zastosować bezpieczniki tak jak powiedział kolega skawina.
Było: Renault KANGOO 1.9 D 1998 rok
Jest jeszcze: Opel Zafira 1.6 16V 1999 rok
Będzie niebawem: Renault Kangoo (prawdopodobnie) 1.5dCi 2003 rok
L1U9K8A7S
Dołączył(a): sobota, 26 października 2013, 22:46
Postprzez czarek0402 sobota, 7 lutego 2015, 19:54
Dokładnie. Bezpieczniki 70A dla świec i 15A dla cewki wedle schematu. Ideałem, jakby sterował tym komputer-sterownik, lampka kontrolna zapalała by się na kokpicie. Nie idzie tego naprawić już?
Schemat z netu przekaźnika świec żarowych
http://www.quippo.pl/p3200,przekaznik-s ... -6-12.html
Postprzez L1U9K8A7S sobota, 7 lutego 2015, 20:31
czarek0402 napisał(a):lampka kontrolna zapalała by się na kokpicie.
Lampka kontrolna od świec żarowych się zapala.
czarek0402 napisał(a):Nie idzie tego naprawić już?
Już ktoś tam grzebał i nie naprawił. Sterownik mam dobry bo stary faktycznie nie działał. Ale jest coś nie tak z tymi kablami z tej małej 6-cio pinowej kostki która idzie do sterownika. Gdybym miał jakiś schemat od czego są poszczególne kabelki to można byłoby coś robić. A tak na guzik i tyle :)
L1U9K8A7S
Postprzez czarek0402 sobota, 7 lutego 2015, 22:17
1 - na świece 2 i 4
2 - + z akumulatora, bezpiecznik 70A
3 - na świece 1 i 3
4 - sygnał diagnostyki przekaźnika
5 - z cewki przekaźnika na sterownik
6 - + po zapłonie na cewkę przekaźnika, bezpiecznik 15A
7 - masa elektryczna silnika
8 - nie używane
9 - sygnał diagnostyki świecy 1
To ze schematu, może to się różnić wedle modelu, rocznika, więc rozważnie. ;)
Postprzez L1U9K8A7S sobota, 7 lutego 2015, 22:50
Dzięki Ci bardzo posprawdzam co i jak i dam znać najpewniej w poniedziałek. :)
L1U9K8A7S
Postprzez Lucass niedziela, 8 lutego 2015, 11:20
Zapalenie się lampki na desce świadczy tylko (i to z grubsza) o działaniu systemu sterowania podgrzewaniem, ale już niekoniecznie o samym podgrzewaniu. Lampka zapala się na kilka sekund, a podgrzewanie o ile zadziała to trwa kilkanaście - kilkadziesiąt sekund.
Postprzez L1U9K8A7S poniedziałek, 9 lutego 2015, 18:18
Witam ponownie. Jak mówiłem tak zrobiłem i posprawdzałem, więc.
Po naciśnięciu guzika, tudzież zwarcia do siebie przewodów w kabinie, na świecach 1 i 3 napięcie waha się w okolicach 8,6V a na świecach 2 i 4 ok 9,2V. Oczywiście czy kluczyk przekręcony czy nie jest to samo.
czarek0402 napisał(a):4 - sygnał diagnostyki przekaźnika
8 - nie używane
U mnie do tej wtyczki 6-cio pinowej idzie tylko 4 kable.
Piny z kablami:
5 - nie wiem jak sprawdzić czy działa
6 - działa + po zapłonie
7 - masa jest
9 - nie wiem jak sprawdzić czy działa.
Podgląd zastosowanych oznaczeń.
L1U9K8A7S
Postprzez L1U9K8A7S poniedziałek, 9 lutego 2015, 18:39
Tak przy okazji, nie będę zakładał nowego tematu bo to błahostka, przy okazji sprawdzania świec zobaczyłem mały wyciek paliwa i potrzebuje zakupić to coś zaznaczone na zdjęciu poniżej. Jak to się nazywa i gdzie to można kupić oczywiście nowe a nie szrotowe.
L1U9K8A7S
Postprzez Lucass wtorek, 10 lutego 2015, 08:53
Jeżeli to jest złączka przewodu do filtra paliwa to podejrzewam, że w fabrycznym stanie wolnym nie występuje.
Możesz zapytać w ASO. A nuż...
