felgi 13 nie chcą wejść
Postprzez onager1 sobota, 4 kwietnia 2015, 17:03
Witam. Posiadam kangoo 1.4 i mam założone felgi 14, ale posiadam felgi 13 i komplet nowych opon zimowych i letnich. Chciałem wymienić opony z 14 na 13 ale z przodu nie chcą wejść. Przeszkadzają zaciski hamulcowe. Doczytałem, że różne były tarcze montowane w różnych modelach i latach. I teraz pytanie jeśli chciałbym włożyć 13 musiałbym wymienić wszystko z przodu?(tarcze, klocki, zaciski). I jak nie ma problemu kupna na allegro tarcz i klocków z mniejszą średnicą, to w jaki sposób mam wiedzieć które zaciski będą dobre? Dzięki za odp.
onager1
Dołączył(a): sobota, 4 kwietnia 2015, 16:48
Re: felgi 13 nie chcą wejść
Postprzez skawina sobota, 4 kwietnia 2015, 17:27
A otwór piasty w feldze masz taki sam i rozstaw śrub?
Postprzez domik sobota, 4 kwietnia 2015, 17:39
hamulce bym zostawił a sprzedał felgi i opony. Kupił bym 14" . Hamulce to dość ważny element samochodu i raczej bym ich nie zmieniał na mniejsze, chyba że na większe ;)
domik
Dołączył(a): sobota, 4 kwietnia 2015, 06:37
Postprzez skawina sobota, 4 kwietnia 2015, 17:49
Też tak sądzę ;)
Postprzez Mascot sobota, 4 kwietnia 2015, 18:39
Pewnie masz tarcze 259 mm, takie jak do 14 " felg.
13 '' miały mniejsze tarcze - 238 mm.
Sprzedaj opony i felgi ( ktoś pewnie kupi, do innego Kangoo, czy Megane :) ), a sam kup używane fele ( 100 - 140 zł za stalówki ) i jakieś opony.
Większa tarcza = większa skuteczność hamowania.
Opona o większym rozmiarze ( 14 " ), też zapewni lepszą trakcję, bez utraty heheheh komfortu.
Postprzez onager1 niedziela, 5 kwietnia 2015, 18:51
Rozumiem, tylko te opony są nówki kupione za 600, 700 zł a taka prawda, że jeśli sprzedam wszystko to dostanę 600zł jeśli dobrze pójdzie więc strata jest ;/ No nic dzięki za odp.
onager1
Postprzez lola niedziela, 5 kwietnia 2015, 20:21
Calkiem nieduzo jak za wieksze bezpieczenstwo.
Kangoo 2002 1.6 16V + LPG
lola
Dołączył(a): sobota, 17 stycznia 2015, 19:46
Postprzez Stiopa niedziela, 5 kwietnia 2015, 22:32
To teraz sobie policz ile musiałbyś jeszcze wydać na mniejsze hamulce, to zobaczysz, czy sprzedaż opon i kupno nowych jest aż tak "nieopłacalne".
Postprzez Bocian wtorek, 7 kwietnia 2015, 12:43
Też uważam, ze wymiana na mniejszy rozmiar felg jest pozbawiona sensu. Trakcja i zachowanie na dziurawych drogach gorsze, przekłamanie licznika kilometrów i wspomniane problemy z dopasowaniem zacisków. Nic tylko sprzedać 13'' i kupić 14''.
Na imię mam Kangoo 1,6 16v z domu Privilege, urodzony 16.06.2003 r.
Bocian
Dołączył(a): środa, 18 marca 2015, 20:43
Postprzez Stiopa wtorek, 7 kwietnia 2015, 15:06
Nie przesadzaj z tymi przekłamaniami licznika. W każdym aucie to występuje, bo sygnał do prędkościomierza jest ze skrzyni. Poza tym są różne profile opon, zawsze można założyć z wyższym profilem i wtedy nie robi to większej różnicy.
W kangurach fabrycznie były montowane felgi 13", i 14", a po lifcie nawet 15", więc bez przesady.
Z tą trakcją to też bajki, mniejsze hamulce też wiele nie zmienią, tarcza będzie się jedynie szybciej(nieznacznie) ścierać i nagrzewać.
O bezpieczeństwie bardziej decyduje szerokość opony, a nie jej średnica, bo w tym przypadku powierzchnia styku koła z asfaltem może być większa lub mniejsza...
