Kangoo II czujnik otwarcia drzwi
Postprzez piotrtop czwartek, 16 stycznia 2014, 09:19
Czy ktoś spotkał się z problemem sygnalizacji otwarcia drzwi w kangurku z 2010r?
W poprzedniej wersji był czujnik mechaniczny montowany w słupku, ale w tej wersji znaleźć nie mogę nic podobnego, a sygnalizuje mi otwarte drzwi.
Czu jest tutaj czujnik jakiś kontraktonowy czy jak i gdzie jest zlokalizowany?
piotrtop
Dołączył(a): czwartek, 16 stycznia 2014, 09:12
Re: Kangoo II czujnik otwarcia drzwi
Postprzez kacper42 czwartek, 16 stycznia 2014, 18:55
Stawiam na mikrostyki w zamku w drzwiach.Taką awarię miałem w Peugeot Partner.Żadnego styku , wyłącznika w słupku.Wszystko czyli podobno kilka mikro... w środku w mechanizmach zamka.Tam z racji kosztów zdecydowałem się na przecięcie jednego z kabli w wiązce między drzwiami i nie mam teraz komunikatów o otwarciu drzwi.Wiąże się to z tym , iż otwierając drzwi nie ma sygnału i alarm zadziała tylko po wzbudzeniu przez ten pojemnościowy (ciśnieniowy) a nie w wyniku sygnału z zamka.
Helios 1,5 dci 85 km 2008 błękit srebrzysty
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Dołączył(a): sobota, 22 listopada 2008, 16:16
Postprzez Mrowa poniedziałek, 1 grudnia 2014, 23:53
Kolego, jak się potoczyła sprawa z tym czujnikiem bo mam to samo, stwierdzili w renault, że do wymiany jest zamek drzwi lewych , koszt 900zł z wymianą
Mrowa
Dołączył(a): poniedziałek, 1 grudnia 2014, 23:50
Postprzez gre81 środa, 3 grudnia 2014, 09:45
Za mikrostyk w cenie 9 zł sztuka :o Musisz rozebrać drzwi , wyjąć zamek, rozebrać zamek, poszukać mikrostyku, wymienić na nowy i złożyć. Ot cała filozofia.
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez primo wtorek, 21 kwietnia 2015, 21:40
Chciałbym podpiąć się do tematu, ale u mnie historia wygląda ciut inaczej.
Trzaskam drzwiami 10-15 razy kontrolka gaśnie, mogę zamknąć auto... no bo kluczyka nie mam gdzie wcisnąć i mechaniczne zamknięcie odpada.
Wsiadam do samochodu, odpalam i jadę... wszystko ok do momentu.... kiedy muszę przeczyścić szybę, włączam spryskiwacz i sympatyczny sygnał otwartych drzwi wraca. Ktoś takie coś miał?
Nie wiem czy ja jestem taki przewrażliwiony na punkcie moich pojazdów, czy to auto rzeczywiście tak strasznie i szybko ulega awariom. Bo albo mi moja wysłużona RAV4 za dobrze się sprawuje (wlewam benzynę, zmieniam filtry, klocki i na tym kończą się wizyty u mechanika), albo trafiłem na jakiś bubel. 120tys. koło dwumasowe coraz głośniejsze, sprzęgło puszcza prawie na samym końcu, drzwi przesuwne się zacinają, coś mi się tłucze przy ściągnięciu nogi z gazu, żarówki podświetlające pokrętła ogrzewania wymieniam co dwa miesiące, uszczelka drzwi pasażera dziwnie się przemieściła, osłona drążka zmiany biegów jest pełna dziur itd.. itd... czy to normalne?
primo
Dołączył(a): wtorek, 21 kwietnia 2015, 20:56
Postprzez Mascot wtorek, 21 kwietnia 2015, 22:54
W drzwiach kierowcy ? Musisz mieć mechaniczny zamek. Jeśli nie - zdejmij tą zaślepkę na klamce, o ile masz ( jak np.W Megane III )
Odnośnie dźwięku - czyżby jakaś masa :roll:
Wyczyść porządnie drzwi, myjką ciśnieniową. Pewnie zawalone piachem i wszelakim brudem. Możesz zdemontować poszczególne elementy i wyczyścić + nasmarować.
Przy odjęciu gazu, być może wali, któraś z poduszek ( najszybciej powinna paść ta pod skrzynią )
Mieszek w początkowej fazie produkcji Kangoo II ( od 2008 ), faktycznie pękały na miejscach zagięć.
Dwumasa i sprzęgło przy 120 000 ? Prędzej przy 220 000 ... No, chyba, że ktoś upalał go cały czas w mieście na dystansach praktycznie znikomych ...
Postprzez Arglist środa, 22 kwietnia 2015, 09:11
primo napisał(a):Witam,
Kup Philips lub osram przestaniesz wymieniać i zapomnisz, że ja masz, miałem ten sam problem w lagunie.
Arglist
Postprzez piotrtop piątek, 21 sierpnia 2015, 12:17
Czy ktos poradzil sobie z problemem co opisal kolega primo? Mam identyczny przypadek z tym ze czasem udaje sie juz tylko zamknac.
piotrtop
Postprzez piotrtop środa, 26 sierpnia 2015, 16:07
piotrtop napisał(a):Witam.
Problem rozwiazany.
Trzeba zmostkowac styk w zamku.
Co prawda nie widzi otwartych dzwi, ale mozna zamknąć.
Te przewody to czarny + pomaranczowy.
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
piotrtop
Postprzez Podmiejski piątek, 28 sierpnia 2015, 12:18
Albo załóż światła dzienne albo zrób wersję w której w dzień odcinasz całe oświetlenie poza przednimi reflektorami - nikt nie projektował Kangura do jazdy z cały czas włączonymi światłami.
