pompa paliwa
pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 19:00
witam
mam kagusia I 1997 z silnikiem 1,4. nie mogę go zapalić, czyli popa paliwa niepodane paliwa chociaż jest sprawna i na liczniku po lewej stronie u góry myga "żółta lampka z tako spiralo" i nie wiem co to jest i od czego.
liczę na pomoc bo sam nie wiem
rafalo3240
Dołączył(a): sobota, 11 lipca 2015, 18:49
Re: pompa paliwa
Postprzez skawina sobota, 11 lipca 2015, 19:12
Przeczytaj co napisałeś i spróbuj raz jeszcze ;)
Re: pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 19:16
co mam spróbować
rafalo3240
Re: pompa paliwa
Postprzez skawina sobota, 11 lipca 2015, 19:20
Spróbuj jeszcze raz przeczytać swój post i zastanów się czy byś zrozumiał to co napisałeś...
Re: pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 19:32
witam
mam kagusia I 1997 z silnikiem 1,4. nie mogę go zapalić, czyli pompa paliwa nie podane paliwa chociaż jest sprawna i na liczniku po lewej stronie u góry miga "żółta lampka z tako spiralo" i nie wiem co to jest i od czego.
rafalo3240
Re: pompa paliwa
Postprzez skawina sobota, 11 lipca 2015, 19:37
Odpuszczę Ci tę Polszczyznę :P
rafalo3240 napisał(a):pompa paliwa nie podane paliwa chociaż jest sprawna
Napięcie na wtyczce przy pompie patrzyłeś? Pomarańczowa lampka daje znak, ze coś jest nie tak, ale zapalić powinien.
Re: pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 20:00
napięcie jest chwilowe a później patrzyłem to lampkę i jak włożyłem kulczyk do stacyjki bez immobilizer to nieraz żółta kontrolka nieraz gasła, ale jak włożyłem kluczyk z immobilizer to tak samo migało jak przedtem
rafalo3240
Re: pompa paliwa
Postprzez skawina sobota, 11 lipca 2015, 20:06
Sprawdzić czy podawane jest paliwo na listwę wtrysków. Sprawdzić czy jest iskra. Odpalać kluczem z immo.
Re: pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 20:23
paliwo nie jest podawane i chyba iskra jest odcięta ale tego nie wiem
rafalo3240
Re: pompa paliwa
Postprzez rafalo3240 sobota, 11 lipca 2015, 20:32
wcześniej czytałem na innych forach że to też może być jakiś podobno przekaźnik pompy paliwa
rafalo3240
