Postprzez Mascot wtorek, 28 lipca 2015, 19:00
krol1988 napisał(a):j)
A tak serio.. naklejki podgrzać suszarką i zdrapać szpachelką, a pozostały klej zmyć benzynką?
Tak.
Dziewczynie w CC zmywałem benzyną ekstrakcyjną ślady taśmy klejącej po lampce stopu które miały pewnie paręnaście lat :) Nie ma śladu.
Kiedyś gość, przy mnie zdzierał naklejki z szyby w Megance, to zdrapywania kleju, używał żyletki / nożyka. Śladów nie zostawił.
Od gościa co wymienia szyby, słyszałem, że dobrze radzi sobie płyta CD - podobno ciężko nią, porysować szklane powierzchnie.
Postprzez Lucass wtorek, 28 lipca 2015, 22:36
Marek ma rację - terpentyna.
Wszystko inne co rozpuści klej i rozsmaruje jest do d... Cholery można dostać próbując to wyczyścić.
Terpentyna powoduje, że klej mięknie i przestaje się kleić do blachy, a jednocześnie nie rozmazuje się i nie klei do rąk. Robią się takie grudki z którymi łatwo walczyć. Testowałem na swoim.
Postprzez Mascot czwartek, 30 lipca 2015, 12:29
Zdejmował ktoś kiedyś, gumy idące na dole drzwi ?
jak zdjąć żeby nie połamać kołków ( drzwi pasażera )
Postprzez Mascot wtorek, 4 sierpnia 2015, 12:47
Poprzednie pytanie nieaktualne.
Jak zdjąć zderzak tył ? Śruby boczne, śruby od góry na progu zderzaka.
Widziałem jeszcze jakieś od dołu (?)
Coś jeszcze ?
Postprzez Stiopa wtorek, 4 sierpnia 2015, 13:38
Zatrzaski. ;)
Postprzez czarek0402 środa, 5 sierpnia 2015, 08:11
Jaka jest oporność czujnika (kontaktronu) od wykrycia pistoletu po włożeniu we wlew paliwa? Jak on wygląda? Spirala? Drut? Jak jest zamontowany do rury paliwowej? U mnie go nie ma, ktoś se go wyciął. ;) Po podłączeniu żarówki 12V pod dwie żyły, czarna -, biała +, rygluje mi zamek. :)
Postprzez slay środa, 5 sierpnia 2015, 09:10
Kontaktron to czujnik magnetyczny, magnes jest w korku.
Zamek zamyka, bo żarówką robisz zwarcie.
Postprzez czarek0402 środa, 5 sierpnia 2015, 09:21
Dzięki Slay. Zwarcie to jest jakbym podłączył + z -, łuk, ciepło, przepala bezpiecznik. A tu bezpiecznie zwarłem, zamknąłem obwód dla prądu, poprzez żarówkę czyli jakąś oporność. Sprawdziłem czy działa. To wszystko teraz wiadomo. ;)
Postprzez sword czwartek, 6 sierpnia 2015, 07:12
Coś jeszcze ?
Śruby po bokach i od dołu, wkręty od góry i odkręć jeszcze nadkola od zderzaka.
Chyba wszystko.
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Stiopa poniedziałek, 17 sierpnia 2015, 06:47
Mam troszkę skorodowaną podłużnicę i chciałbym coś z tym zrobić.
Jak to zabezpieczyć, żeby było dobrze?
