Zaświecająca się kontrolka STOP ?
Re: Zaświecająca się kontrolka STOP ?
Postprzez Lucass niedziela, 27 lipca 2014, 15:33
Przykręcony do bloku na styku blok/obudowa sprzęgła. Tak z grubsza pod i za termostatem.
Wygląda mniej więcej tak
Postprzez Sunrust wtorek, 29 lipca 2014, 19:51
Dzięki Lucass, piszesz o którym czujniku rozrządu czy wału ?
Sorry za pytanie ale jak pisałem dopiero się uczę :)
SUNRUST
Kangoo 2006r 1,5dci 75kw
Sunrust
Dołączył(a): wtorek, 29 maja 2012, 18:31
Postprzez skawina wtorek, 29 lipca 2014, 19:57
Na obrazku jest czujnik położenia wału.
Postprzez Lucass środa, 30 lipca 2014, 08:11
Czujnik wału.
Czujnik położenia wałka rozrządu jest gdzieś w rejonie osłony rozrządu przy kole wałka. Sam go nie mam, więc nie wiem dokładnie.
Postprzez redondo00 środa, 30 lipca 2014, 13:17
witam.
Posiadam tez vivaro to jest to samo co trafic i tez zapalila mi sie kontrolka STOP
po odczytaniu bledu okazalo sie ze to czujnik abs.swieci sie naprawde Stop przy wszystkim/
redondo00
Postprzez Sunrust środa, 30 lipca 2014, 20:16
próbowałem znaleźć czujnik ( po zdjęciach ) i niestety nie dałem rady. Jeżeli ktoś ma jakieś dokładniejsze instrukcje dostania się do czujnika będę wdzięczny.
Nota bene mam do wymiany czujnik prędkości od ABS - czyżby coś szwankowało ?
SUNRUST
Sunrust
Postprzez skawina środa, 30 lipca 2014, 20:24
Jedź na komputer.
Czujnik jest na łączeniu skrzyni z silnikiem u góry.
Postprzez Lucass środa, 30 lipca 2014, 20:46
Bo tego dziada w bardziej rozbudowanych silnikach nie widać.
Musisz odciągnąć węze wodne. Radziłbym najpierw zlokalizować do latarką, a potem już na macanego.
A czujnik ABS czemu?
Zanim go wymienisz sprawdź czy nie jest przetarty przewód i czy pierścień na kole jest cały.
Postprzez Sunrust piątek, 1 sierpnia 2014, 19:08
Będę walczył, jutro sobota można poszperać :)
Czujnik ABS jeszcze sprawdzę czy nie przetarty przewód - dzięki Lucass ! Tarcza cała byłem sprawdzić !
SUNRUST
Sunrust
Postprzez Sunrust wtorek, 18 sierpnia 2015, 20:40
po 6 miesiącach Kangur wraca do życia.
Kontrolka STOP i problemy z furą to nic innego jak strzelone 4 wtryski - już zrobione, pali i chodzi jak ogień :)
ABS - czujnik w prawym kole był spiep .... wyszło na kompie - dlatego się świecił - już jest ok.
Także zrobiłem już przez 4 dni koło 1000km i wszystko gra - łącznie z faktem, że przywiozłem lodówkę w Kangurze - *** ... auto :D
SUNRUST
Sunrust
