[WYDZIELONY] domykanie szyb przednich
Re: [WYDZIELONY] domykanie szyb przednich
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:07
Połączenie modułu MAXICAR z przekaźnikiem RM2
- przewód BRĄZOWY CIENKI w odizolowanym miejscu załamujemy na pół; nakładamy na podwójny odcinek termokurcza; lutujemy do nogi nr 2 i izolujemy termokurczem
- przewód CZARNY GRUBY w odizolowanym miejscu załamujemy na pół; dokładamy do niego ŻÓŁTY od nóżki 7 ( nie za długi bo i po co ale nie na styk!); nakładamy na trzy przewody odcinek termokurcza; lutujemy do nogi nr 1 i izolujemy termokurczem
- kawałek przewodu max 10 cm lutujemy do nóżki nr 4 i oznaczmy WY +
- kawałek przewodu max 10 cm lutujemy do nóżki nr 3 i oznaczmy WY -
- kawałek przewodu max 10 cm lutujemy do nóżki nr 6 i oznaczmy WE +
- kawałek przewodu max 10 cm lutujemy do nóżki nr 5 i oznaczmy WE -
nakładamy na każdą końcówkę termokurcza i izolujemy
- do nóżki 8 lutujemy przewód ŻÓŁTO-BIAŁY od modułu
i jesteśmy gotowi do montażu w drzwiach :-)
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:10
ontaż
- rozpinamy wtyczkę pomiędzy dzrwiami a budą - najpierw wysuwamy rygiel/obejmę do góry potem samo idzie :-)
- po odkręceniu kieszeni drzwi kierowcy odpinamy wyłączniki od wiązek
- usuwamy poszycie wewnętrzne drzwi
- podłączamy z trudem zdobyty pin „damski” do wtyczki.
Dobrze mieć go z przewodem 50 cm - jesli oryginał wycięty nie wystarcza przedłużamy :-)
Wsuwa się go we wtyczkę od strony przewodów i trzeba dość silnie dochnąć by zaskoczył.
We wtyczce jest najwyższe miejsce wolne akurat na taki gruby pin.
- Przewód prowadzimy obok oryginalnej wiązki mocując co jakiś czas izolacją; przez gąbkę aż do wtyczek wyłączników szyb.
- przedłużony przewód POMARAŃCZOWY CIENKI od modułu wprowadzamy od strony wtyczek wyłączników przez gąbkę a potem do góry do miejsca gdzie umocowane są w czarnej rurce przewody do siłownika zamka. To jest w tym samym miejscu gdzie przykręca się uchwyt poszycia drzwi
- ostrożnie rozcinamy czarną rurkę i do biegnącego wewnątrz przewodu ZIELONEGO - po odizolowaniu - dołączamy przedłużony POMARAŃCZOWY CIENKI z modułu. Lutujemy; izolujemy; zamykamy rurkę; mocujemy przewody.
- po sprawdzeniu że nowo dodane przwody nie wejdą w konflikt z napędem - zakładamy poszycie drzwi
Wtyczka ZIELONA 5 pin.
- przecinamy BIAŁY przewód (pin nr 1). Do części przewodu od strony wtyczki dolutowujemy przewód ŻÓŁTY od modułu - do części idącej do instalacji dolutowujemy przewód ŻÓŁTO-ZIELONY od modułu. Jak nie założyłeś termokurczy to.… ;-)
Wtyczka CZERWONA 6 pin.
- przewód CZARNY (pin 4) odizolowujemy na odcinku 3 mm i dolutowujemy przewód CZARNY od modułu i przekaźnika
- przewód ŻÓŁTY PODWÓJNY (pin 5) - jeden odizolowujemy na odcinku 3 mm i dolutowujemy przewód BRĄZOWY CIENKI od modułu i przekaźnika
- przewód BRĄZOWY (pin 6) przecinamy. Do części przewodu od strony wtyczki dolutowujemy przewód od przekaźnika (WE +) - do części idącej do instalacji dolutowujemy przewód (WY +) od przekaźnika.
- przewód RÓŻOWY (pin 2) przecinamy. Do części przewodu od strony wtyczki dolutowujemy przewód od przekaźnika (WE -) - do części idącej do instalacji dolutowujemy przewód (WY -) od przekaźnika.
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:11
Próbne uruchomienie.
Podłączamy wyłączniki od szyb do wtyczek
Podłączamy moduł do jego wtyczki
Podłączamy wtyczkę drzwi - buda
Podciągamy roboczy przewód (+) z akumulatora i łączymy z CZERWONYM bezpiecznikiem od modułu.
Włączamy stacyjkę na ACC.
W momencie włączenia powinno być słychać przekaźnik - a szyby działają normalnie.
Zostawiamy otwarte szyby prawą i lewą i wyłączamy stacyjkę.
Powinno być słychac kliknięcie przekaźnika.
Po zamknięciu z pilota zamka centralnego szyby powinny sie domknąć same: najpierw lewa potem prawa.
Jeszcze tylko przy zamkniętych oknach próba zamknij- otwórz zamek centralny
Odpinamy roboczy (+)
Odpinamy wtyczkę w drzwiach.
Przewód od gniazda w drzwiach łączymy z CZERWONYM z bezpiecznikiem od modułu.
Składamy drzwi na gotowo.
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:15
Drugi pin wtyczki drzwi.
- odkręcamy krótkim hexem gniazdo wiązki drzwi
- zdejmujemy klapkę bezpieczników; odkręcamy panel ( dwie śrubki z boku; dwie u góry.
- mamy dostęp do przwodów odkręconego gniazda - wciągamy go do auta i montujemy pin „męski” tak by łączył się z odpowiednim miejscem we wtyczce
- drugi koniec kabla zaopatrujemy w złączkę „męską” węższą (ok 3 mm) i wsuwamy w dolny styk miejsca gdzie może być bezpiecznik PRZYCZEPA CAMPINGOWA.
To pierwsze wolne miejsce między bezpiecznikami w najwyższym rzędzie od lewej (od drzwi kierowcy) Tam jest stały PLUS.
Jeszcze tylko kontrola działania..
I MOŻEMY SIĘ CIESZYĆ :-)
W lato - nieocenione :-) :-) :-)
Postprzez skawina sobota, 10 października 2015, 21:07
No po prostu pięknie :P
Postprzez boooniu wtorek, 13 października 2015, 15:50
ja dzisiaj odbieram swoje auto od elektryka który zakłada mi alarm z funkcą domykania szyb .
boooniu
Dołączył(a): piątek, 11 września 2015, 19:20
Postprzez Stiopa wtorek, 13 października 2015, 18:50
Podmiejski pokaż więcej tego drewienka, na zdjęciu wygląda fajnie, ale mało widać :D.
Postprzez Iglo środa, 14 października 2015, 12:51
No opis miód, brawo, na wiosnę się podejmę.
No i jak kolega wyżej, pokaże więcej drewna! :)
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez Podmiejski środa, 14 października 2015, 17:45
A jak wrzucać większe obrazki? Bo te 600pix to chyba na komórke...
Postprzez Podmiejski środa, 14 października 2015, 18:28
Dałem w "Co dzisiaj zrobiłeś dla Kangura"
Boniu - powiedz ile cię skasował i jak sobie poradził z przejściem do drzwi :-)
Kanoo jest "wredne" bo raz że są dwa rózne sygnały na silnikach (!) dwa że nie ma napięcia na układach po wyłączeniu stacyjki.
Moje rozwiązanie jest rewolucyjne! :-)
Ps> w życiu bym nie zapłaciła za alarm do Kangoo :-)
Co najwyżej założyłbym czujnik mikrofalowy dwustrefowy - jest genialny!
jeden czujnik a:
otworzysz drzwi - wyje
wybijesz okno - wyje
kręcisz się koło auta - wyje...
zostawisz otwarte okno a ktoś w ł o ż y rekę do auta...wyje!
To jest rozwiązanie: prawie bez kabli - i 7 dych max :-)
