Sonda lambda (wiem, że nic nie wiem)
Postprzez PanKot wtorek, 9 sierpnia 2005, 12:27
dotyczy tematu: sondy lambda, problemów z prędkością, problemów fiXXer'a i innych podobnych:
http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... 14937730ae
- robiłem próbne jazdy z odłączoną sondą lambda. Nie sprawdzałem jak wychodzi spalanie ale parametry jazdy mi się nie zmieniły tzn.: prędkość i przyspieszenie bez zmian, obroty równe.
- jeździłem z odłączonym potencjometrem przepustnicy i znów wszystko bez zmian.
Wnioski:
1. sterowanie komputerowe to jeden wielki "pic na wodę"
2. potencjometr i sondę mam uszkodzoną więc i tak odłączenie nie miało wpływu na zmianę pracy silnika.
Co Wy koledzy na to??
Bo ja teraz wiem, że nic nie wiem!!
Tytuł wątku został zmodyfikowany (mod)
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez MK wtorek, 9 sierpnia 2005, 12:34
O potencjometrze się nie wypowiem.
Natomiast po odłączeniu sondy jest możliwy brak reakcji w osiągach, gdyż przy sterowaniu składem mieszanki dane z sondy są tylko jednym z parametrów. Jednak oba odłączenia powinien zasygnalizować komp. kontrolką na tablicy.
Postprzez PanKot wtorek, 9 sierpnia 2005, 14:29
tak,tak kontrolka na tablicy (pomarańczowy zygzak) świeciła jak odłaczyłem potencjometr przepustnicy.
Ale skoro mozna to wszystko odłączyć a autko dalej jeździ to znaczy, że taki defekt nie powoduje problemów z jazdą. Może wrośnie jedynie spalanie bo osiągi miałem identyczne jak na podłaczonej.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Alberciak wtorek, 9 sierpnia 2005, 16:33
PanKot a próbowałeś odłączyć przewód paliwowy ? Ale by były jaja jak by sie okazało, że paliwo to też lipa :lol: :lol:
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez darecki wtorek, 9 sierpnia 2005, 19:01
Alberciak napisał(a):PanKot a próbowałeś odłączyć przewód paliwowy ? Ale by były jaja jak by sie okazało, że paliwo to też lipa :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Postprzez PanKot wtorek, 9 sierpnia 2005, 20:47
tego nie próbowałem ale pomysł mi się podoba :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez czerja wtorek, 9 sierpnia 2005, 21:44
widzę że coraz więcej osób chce poprawiać francuzów :!: super niech się uczą od NAS :!: :D
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez zuwik wtorek, 9 sierpnia 2005, 22:08
Zbyszku jeśli lambda podaje złą charakterystykę i puszcza za dużo paliwa, a ty ją odłączysz, i tak będzie podawane za dużo paliwa. Bez niej da się jeździć (częsty chwyt tuningowy - niestety tak skuterczny jak naklejka sparco na tylnej szybie) tyle że temperatura w komorze spalania będzie za wysoka przez spalanie niezupełne. Zmiany charakterystyki pracy silnika mogą być, jak lambda daje złe sygnały (czyli jakieś daje). Wszystko wyczytałem, ale nadal nic z autopsji, bo zbieram części i dopiero potem odstawię Kangusia w zaufane ręce :wink: A jeśli chodzi o poprawianie francuzów to ja dziś zdobyłem wspomaganie kierownicy, utwardzone zawieszenie i 15KM przy jednoczesnym spadku zużycia paliwa z... powietrza :mrgreen:
zuwik
Postprzez PanKot wtorek, 9 sierpnia 2005, 22:27
zuwik napisał(a): (...) A jeśli chodzi o poprawianie francuzów to ja dziś zdobyłem wspomaganie kierownicy, utwardzone zawieszenie i 15KM przy jednoczesnym spadku zużycia paliwa z... powietrza :mrgreen:
Pochwal się, co zmajstrowałeś?
Skąd te 15 koników?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez zuwik wtorek, 9 sierpnia 2005, 22:57
PanKot napisał(a):Skąd te 15 koników?
Z powietrza :wink: :lol:
Otóż: pewnego dnia stwierdziłem, że piski opon na zakrętach, na których zwykle nie występowały, powinno się jakoś skorygować :) Więc sprawdźmy ciśnienie w oponkach :) Na Makro wychodziło mi 3,8 bar w każdym kole (na oponie wyoślone "wytrzymuje do 3bar"). Więc na BP dobiłem do 2,6. Piski nie zniknęły. Wkurzyłem się, pojechałem do kolegi, podpiąłem się pod kompresor i wyszło.... 1,5 bar. Dobiłem 2,6 przód, 2,8 tył i już pamiętam dlaczego twierdziłem, że tylne zawieszenie hałasuje :wink: no ale! Trzyma się jak marzenie, gazu prawie nie używam, a kierownica chodzi jakby kolumna pękła (tyle że skręca :wink: ). Nie ufajcie kompresorom na stacjach :?
zuwik
