Postprzez Stiopa czwartek, 18 lutego 2016, 21:19
Ja mam ph1, ale też tak mam (znaczy zamyka się sam po pół minuty) 8-) .
A czy tego nie włącza się tak jak automatycznego zamykania po przejechaniu paru metrów?
Postprzez ZygaM niedziela, 21 lutego 2016, 21:17
Przypomniało mi się, więc zapytam. Podczas czyszczenia autka Kangoo, po zdemontowaniu konsolety / kieszoneczki pod panelem nawiewu, po lewej stronie znalazłem kostkę z przewodami ( na zdjęciu zaznaczyłem gdzie jest ukryta). Od czego ta kostka?
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Postprzez Stiopa niedziela, 21 lutego 2016, 21:32
Postprzez slay poniedziałek, 22 lutego 2016, 15:26
ZygaM
1/ da radę włączyć.
2/ pod deską od spodu, nic nie zrobisz- chyba, że nowa bateria.
3/ mam tak samo CAL A, czyli tak powinno być ;)
Wtyczka jest od regulatora prędkości. Chyba, że masz otwierany dach.
Postprzez ZygaM poniedziałek, 22 lutego 2016, 19:21
Hm. W innym miejscu dostałem info, że nie da rady zmienić ustawień centralnego zamka.
Kostka pod obudową kieszonki jest z kabelkami, ale do niczego nie jest podłączona. Nie mam szyberdachu.
Dzięki.
ZygaM
Postprzez Lucass wtorek, 23 lutego 2016, 09:17
A deska reaguje Ci na otwarcie wszystkich drzwi? W sensie czy zapala Ci się kontrolka otwartych drzwi przy otwarciu każdych z nich z osobna?
U mnie była kiedyś sytuacja odwrotna. Czujnik drzwi pasażera nie był podpięty, czyli system reagował tak, jakby te drzwi były cały czas zamknięte. Zdarzyło mi się kilka razy, że po otwarciu ich z centralnego wyjęciu czegoś ze środka i zatrzaśnięciu (lub nie) centralny sam się zamykał.
Może u Ciebie któraś czujka reaguje tak, jakby drzwi były cały czas otwarte. I tylko sprytny poprzedni właściciel jakoś to zamaskował.
Postprzez merkury76 czwartek, 25 lutego 2016, 20:51
Wymieniałem ostatnio rozrusznik.Jest to do zrobienia.Trzeba wyjąc aku ,wykrecic osłone aku.Nastepnie zgrabne paluszki i wykrecamy 2 sruby.Kable od rozbujnika odpinamy i juz maszynka wyjęta.Przy zakupie nowego rozbujnika zwracajcie uwage zeby był dokładnie ten sam.Ja kupiłem na allegro taki sam a jednak nie był :( zwracajcie uwage
Reno Kangur 2007, 1.5 dci
Kupiłem i ...działa
merkury76
Dołączył(a): poniedziałek, 4 stycznia 2016, 11:28
Postprzez klaudi sobota, 27 lutego 2016, 19:56
Ma / miał ktoś takie dekle na kołach ? Czy to pasuje tylko do felg 13" czy do 14" również ?
klaudi
Dołączył(a): wtorek, 24 stycznia 2006, 00:00
Postprzez Mascot wtorek, 1 marca 2016, 16:13
Coraz bardziej, chybota mnie się fotel kierowcy. Zluzowały się prowadnice szyn.
Istnieje możliwość wymiany samych szyn, czy trzeba zmieniać cały stelaż ?
Postprzez slay wtorek, 1 marca 2016, 18:14
Można szyny.
