Nie działa prędkościomierz 1.2 8v
Re: Nie działa prędkościomierz 1.2 8v
Postprzez Podmiejski sobota, 5 marca 2016, 15:55
Po mojemu to ew możemy się spotkać jakoś, ja ci pomogę to wyciągnąć i mogę mieć ze sobą silnik krokowy żeby sprawdzić czy to to.
Bo pozbyć się go nie chcę niestety.
Postprzez jasiek22 sobota, 5 marca 2016, 19:31
Sam licznik już zdemontowałem . Zrobiłem zdjęcia numerów licznika oraz samego silniczka krokowego.
licznik 3.jpg (67.46 KiB) Przeglądane 1296 razy
licznik 2.jpg (33.92 KiB) Przeglądane 1297 razy
licznik 1.jpg (59.46 KiB) Przeglądane 1297 razy
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Dołączył(a): środa, 28 listopada 2012, 18:37
Postprzez Podmiejski niedziela, 6 marca 2016, 01:44
no taki jak pokazałem.
Jak ściągniesz wskazówkę to on się trzyma na tych białych szpindlach. Cztery metalowe szpilki są na wcisk i wychodzą jak kasa z kieszeni :-)
Tylko tych białych nie ułam!!!
Jeśli coś nie kontaktuje to właśnie styk tych czterech metalowych szpilek
Tylko rozbieranie tego jak nie masz nawet na sprawdzeniesilnika - moim zdaniem - mija się zcelem.
Wystarczy że delikatnie poruszasz silnikiem na boki żeby ew poprawić kontakt
Postprzez jasiek22 niedziela, 6 marca 2016, 15:44
Poruszałem silniczkiem niestety nie przyniosło to efektu
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Postprzez Podmiejski niedziela, 6 marca 2016, 19:13
No to trzeba wymienić silnik żeby zobaczyć: silnik układ ..a może coś innego?.. :-)
Postprzez jasiek22 niedziela, 6 marca 2016, 19:35
Własnie wiem..... Na allegro niby są te liczniki , ale też nie mam pewności że ten następny będzie sprawny dlate szukam kogos kto ma na zbyciu taki silnik (oczywiście za nie wielką opłatą) żeby być pewny że będzie sprawny
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Postprzez Stiopa niedziela, 6 marca 2016, 20:13
Kup sobie nowy z obrotomierzem, za 50zł wyhaczysz, mniej problemu będzie. Jak nie masz pinu od obrotomierza we wtyczce to dociągniesz kabel i będziesz miał dodatkowo obrotomierz. Wtyczki będą Ci pasować plug n' play. Nie ma sensu kombinować z tym starym złomem...
np. ten: http://allegro.pl/renault-clio-ii-01-05 ... 44577.html
Postprzez jasiek22 niedziela, 6 marca 2016, 20:42
Kupiony ;)
Dzięki za pomoc
Ps. Z czego dociągnąć ten kabel do tego obrotomierza
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Postprzez Stiopa niedziela, 6 marca 2016, 20:48
Najpierw sprawdź czy go masz we wtyczce, przeczytaj ten temat: viewtopic.php?f=79&t=6253&hilit=adaptacja , jest tam wszystko co potrzebne wraz z rozpiską pinów. Kabel dociągniesz albo z alternatora, albo z przekaźnika pompy paliwa(ja tak zrobiłem), jedyny problem to przejście przez gumową przelotkę do komory silnika ;) (można sobie poradzić kawałkiem druta -ok.0,5m- jak pilot).
Postprzez jasiek22 niedziela, 6 marca 2016, 22:06
OK coś wykombinuje.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
