Problem z uruchomieniem
Re: Problem z uruchomieniem
Postprzez skawina poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 10:32
Zależy jakim prostownikiem. Jak jakimś małym z marketu to nie sprawdzisz...
Po pierwsze, auto na LUZIE.
Na cienką końcówkę rozrusznika jeśli podasz plusa to powinieneś rozrusznik ruszyć.
Postprzez oneway80 poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 10:49
Ok, wykręciłem rozrusznik i co podłączam do czego(chodzi które przewody z aku do rozrusznika)?
sorki ale w tych tematach trochę jestem nielotny
oneway80
Dołączył(a): piątek, 8 kwietnia 2016, 10:29
Postprzez skawina poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 10:52
Podając + tylko na cienki - powinna wyskoczyć zębatka (bendiks).
Podając + na gruby z kablem (ten bliżej stojana) powinien się obracać silnik.
Podając + na grubą końcówkę (tu gdzie jest przykręcany główny prąd w aucie) i dotykając tego cienkiego powinien wyskoczyć bendiks i kręcić silnik.
Oczywiście chwyć masę do obudowy rozrusznika ;)
Postprzez oneway80 poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 12:37
rozrusznik sprawdzony, kręci z tym, że trochę charczy
czyli przynajmniej powinien poruszyć wał
może to coś przy stacyjce? Jak odkręcałem klemy to minosywy mi pękł, może tojest to ustrojstwo?
na prawdę już głupi jestem
za bardzo nie mam możliwości przetransportować kangura do mechanika/elektryka więc chwytam się każdej pomocy
oneway80
Postprzez skawina poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 12:45
A co ja napisałem w pierwszym moim poście, hmm? Po za tym inni też pisali....
Zrób dobrą masę silnika ;)
Postprzez oneway80 poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 13:07
tak może być? starej niestety nie udało mi się odkręcić
czy raczej beka?:)
oneway80
Postprzez skawina poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 13:08
Jeśli oczyściłeś to gitara. Sprawdź jeszcze masę z aku do budy ;)
Postprzez oneway80 poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 13:11
ok, jeśli to będzie w porządku to może jakiś pomysł z przyczyna? :)
oneway80
Postprzez skawina poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 13:12
Przyczyna, że dalej nie będzie kręcił? Niech ktoś wsiądzie do auta i trzyma kluczyk w pozycji "palenie", a Ty sprawdź czy będzie napięcie na cienkim kablu do rozrusznika.
Postprzez oneway80 poniedziałek, 11 kwietnia 2016, 19:27
z waszą pomocą wszystku już wiem:), dzięki wielkie
padniety jest alternator, ostatnie pytanie to ile rodzajów alternatorów jest w moim modelu kangura? (załaczam zdjęcie) 1.2 benzyna 16V 2001r.
można wymienić i czy jest to opłacalne samą tylko część przy komutatorze czy raczej cały alternator?
oneway80
