Grzanie świec w Kangoo I FL 1.5 dci ???
Postprzez maniek02 poniedziałek, 9 stycznia 2017, 12:12
Witam :D
Od prawie roku bujam sie kangurem :D w celach zarobkowych ;) większe, mniejsze usterki były ale jedzie i to najważniejsze...
Podczas ostatnich mrozów o dziwo nawet ładnie pali bo przy -18 st po podgrzaniu świec odpalił "od strzała" aż w szoku byłem, ale niekiedy ma kaprysy na zimnym tzn trzeba go dłużej pokręcić ....
I tu moje pytanie: Czy jeśli raz podgrzeje świece, zgaśnie kontrolka, dam zapłon na 0 i ponownie przekręcę kluczyk to drugi raz grzeje czy nie ??? Bo za drugim razem kontrolka od świec nie świec, zaświeci się np jak odpalę go i np po kliku sek bym zgasił i chciał ponownie zapalić to tak:) Z góry dzieks za odpowiedz :)
maniek02
Dołączył(a): piątek, 27 maja 2016, 17:56
Re: Grzanie świec w Kangoo I FL 1.5 dci ???
Postprzez Lucass poniedziałek, 9 stycznia 2017, 18:15
Zgaśnięcie kontrolki nie oznacza wyłączenia grzania świec. Świece grzeją się dłużej niż wskazuje kontrolka.
Postprzez maniek02 wtorek, 10 stycznia 2017, 08:37
Dzięki za odpowiedz :)
maniek02
Postprzez dominik3000 sobota, 28 stycznia 2017, 15:00
Tak mi się jakoś wydaje, że troszkę gorzej odpala mi na mrozach niż kiedyś. Może to być padnięcie świecy żarowej? Czy jakby któraś padła to by w ogóle nie palił?
dominik3000
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 07:19
Postprzez edpawel sobota, 28 stycznia 2017, 16:40
Hej w grudniu miałem tak ,ze jedna była spalona , po wymianie calego kompletu(wszystkie 4 nowe) autko pali w mrozy bez problemu :D
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
