brak rezerwy, zwarcie licznika
Postprzez yunkers piątek, 23 czerwca 2017, 10:21
Kangoo 1,9 dti z 2001r. problem polega na tym że wskazówka licznika paliwa w miarę przejechanych kilometrów opada a gdy wejdzie na czerwone pole nie zapala się kontrolka rezerwy, przy przekręceniu kluczyka i teście kontrolka rezerwy zapala się i gaśnie. I drugi problem przy zgaszonych światłach (wyłączony silnik, wyciągnięty kluczyk) cały czas podświetlony jest zegar od temperatury i paliwa. Czy macie jakieś sugestie co do pierwszej i drugiej usterki.
yunkers
Dołączył(a): sobota, 10 grudnia 2011, 15:42
Re: brak rezerwy, zwarcie licznika
Postprzez czarek0402 piątek, 23 czerwca 2017, 11:42
Witaj,
jaki masz typ, model silnika? Coś robiłeś? Ktoś robił?
Może najpierw popraw, przeczyść, usuń wodę, brud, popsikaj kontakt sprayem złącze, wielowtyk w lewym progu pod drzwiami kierowcy. Masę w słupku lewym. Potem czujnik poziomu paliwa.
Postprzez Lucass sobota, 24 czerwca 2017, 07:49
Gdzieś brak masy lub płynie lewy prąd.
Zacznij od rady Czarka.
Postprzez yunkers poniedziałek, 26 czerwca 2017, 10:57
Dzięki za podpowiedzi znalazłem jeden problem gdy odkręciłem osłonę nad nogami to okazało się że ucięty jest przewód od masy ten z lewej strony skrzynki bezpieczników i nigdzie nie znalazłem drugiego końca to chyba wszystko przez to że kiedyś ktoś zainstalował sobie automatyczne sprzęgło i zrobił pajęczynę. Gdzie podpiąć tą masę albo pod co podpiąć. A tak w ogóle to muszę wywalić całe to automatyczne sprzęgło bo nawet żarówki w prawej lampie nie da się wymienić bo zainstalowali siłownik, cały automat jest odłączony elektrycznie.
yunkers
Postprzez yunkers sobota, 8 lipca 2017, 20:11
Ponawiam zapytanie gdzie leci przewód masowy z przedniego lewego słupka.
yunkers
