Migające światła... STOP
Postprzez sw poniedziałek, 5 września 2005, 18:29
Badania pokazują, że światła stopu są przez wielu kierowców niezauważane, co konczy sie w najlepszym razie piskiem opon. A najgorsze co moze być, to swiatla stopu połączone z pozycyjnymi. Znaleziono na to sposób. Otóż, jeśli światła stopu po wciśnięciu pedału dwa razy mrugną, a dopiero potem zapala się na stałe, zobaczy je każdy kierowca. Działa to nawet wtedy, gdy kierowca ma odwróconą głowę i poprzedzające auto widzi tylko kątem oka. Widziałem kiedys takie auto i rzeczywiscie to działa - widziałem jego stopy w każdej sytuacji.
Teraz pytanie: czy ktoś ma pomysł skąd wziąć taki moduł sterujący? Podłączenie powinno być w miare proste. Sądzę (poprawcie mnie), że wystarczyłoby taki moduł wpiąć zaraz za przyciskiem przy pedale hamulca.
PS. Tempo mrugania powinno byc ustawione na 150-200 zaswiecen na minute, czyli 2x szybciej niz kierunkowskazy. Moduł musi miec także wyłącznik, bo póki co jest chyba niezgodny z przepisami (podobnie jak kiedys trzecie swiatlo stop).
sw
Postprzez zuwik wtorek, 6 września 2005, 08:57
Ciekawe, faktycznie zdaje mi się, że powinno działać. popytam :wink:
zuwik
Postprzez PanKot środa, 7 września 2005, 08:17
Można rozwiązać układem elektronicznym ale wtedy dojedzie jeszcze jedna elektronika, która może nawalić w samochodzie.
Prostrzym byłoby rozwianie z zastosowaniem specjalnego włącznika.
Włącznik suwakowy ma jeden styk w postaci suwaka a drugi w postaci bieżni. Wystarczy ponacinać bieżnię aby były przerwy w połaczeniu i wtedy zanim suwak przesunie się do końca trafia na kilka przerw, które spowodują mignięcie świateł i na koniec ciągłe świecenie.
-I
-I
-I
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez zuwik środa, 7 września 2005, 08:53
A nie będzie wtedy efektu, że jak naciśniesz pedał na 2cm to będzie świecić, a jak na 2,2 to nie? Nie wiem dokładnie o jaki suwak chodzi, ale jeśli to się przesuwa wraz z wciskaniem pedału to chyba nie ma sensu...
zuwik
Postprzez PanKot środa, 7 września 2005, 09:39
nie mówimy o 10 cm tylko o 10 mm bo taki jest skok jałowy pedału hamulca
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez PanKot środa, 7 września 2005, 09:40
zadziała już przy lekkim naciśnięciu, mrugnie i zapali się na stałe.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Rafal piątek, 9 września 2005, 13:38
tylko chyba zwykla zarowka nie da rady migac 2 razy szybciej niz kierunkowskaz bo zanim przestanie sie żarzyć to znowu bedzie sie zapalala. Trzebaby zamontowac cos innego niz żarówke np diody...
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez PanKot piątek, 9 września 2005, 14:09
Wstawić w lampę od hamulca kilka diod z układem przerywacza jako dodatkowe doświetlenie klosza hamulca. Będzie stałe światło z żarówki i dodatkowo pulasacyjne z diod (diód, diodek - jak to się odmienia?). dla lepszego efektu można wstawić słabszą żarówkę hamulca (np.:3W).
Wspólnymi siłami można coś wymyślić oryginalnego.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Rafal piątek, 9 września 2005, 15:39
no to moze wsadzic migajace swiatelko rowerowe CATEYE... nawet kształtem podpasuje do naszego 3 stopu... tylko zasilane jest na 3 V, ale przy pradzie stalym...bajka(bylo na fizyce w podstawowce) np. 8 zwoi z jednej strony i 2 z drugiej hihihihihi
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez sw piątek, 9 września 2005, 20:53
spokojnie da rady dwa razy szybciej niz kierunek. Zreszta nie musi byc tyle, moze byc troche wolniej. Wymyslilem, ze moze wystarczy, gdy mrugac bedzie tylko srodkowy stop, a pozostale dla bezpieczenstwa zostawic bez zmian.
cateye odpada, bo mruga cały czas, a ma tylko 2 razy. :(
sw
