Ciężko obracająca się kierownica.
Postprzez Adro środa, 25 lutego 2004, 14:20
Biorę Ci ja wsiadam do auta, ruszam i po chwili mam wrażenie, że złapałem gumę. Kierownica obraca się ciężko, z takimi cięższymi skokami. Nie odbija, po zakręcie muszę ją „wracać” do normalnego położenia. Nie jest to stały objaw, chwilami jest normalnie, ale tylko małymi chwilami.
W tej chwili nie mam dostępu do najazdu, nie mam nawet jak rzucić okiem na ustrojstwo. Sugerujecie coś? Cóż to może być? Wiem, że czeka mnie wizyta w serwisie, ale może jakieś sugestie z Waszej strony?
Aha - auto nie ma wspomagania.
Kangoo'99 1.2 Yello
Adro
Postprzez Lukasz_Kangoo środa, 25 lutego 2004, 15:20
Kangoo bez wspomagania?? 8O
Wydawało mi się, że to było w standardzie :?
Lukasz Stawiarski
KANGOO 1.4 (K7J) CB
Warszawa #GG - 2535619
Lukasz_Kangoo
Ojciec Założyciel
Ojciec Założyciel
Postprzez Adro środa, 25 lutego 2004, 15:27
Lukasz_Kangoo napisał(a):Kangoo bez wspomagania?? 8O
A jednak! Wydawało Ci się :D
Kangoo'99 1.2 Yello
Adro
Postprzez komor środa, 25 lutego 2004, 20:56
W maju 1999 r wspomaganie było jeszcze w opcji !!! 8O 8O 8O Jak kupowałem Pampę to cieszyłem się :D , że dostałem wspomaganie w standarcie ale pampa była wtedy najlepiej wyposażona.
Pozdrowienia Bartek
" Helios 1.6 "CB
komor
Prawdopodobnie...
Postprzez Hermes sobota, 28 lutego 2004, 17:09
Prawdopodobnie są to problemy z komputerem lub z całym układem. Ja miałem to samo tylke ze mi w jednej chwili potrafiło paść wszystko , wspomaganie kierownicy , hamulcow . Czasami zdarzały sie głupie jazdy jak sie szybko jeździło bo utrata hamulców w takich wypadkach moze źle sie skończyć. Radze uważać i od razu do serwisu ....
Hermes
Dołączył(a): czwartek, 26 lutego 2004, 00:00
Postprzez Ufoq poniedziałek, 1 marca 2004, 21:47
Ja bym na twoim miejscu najpierw sprawdzil czy masz plyn we wspomaganiu :)
Ufoq
Dołączył(a): niedziela, 11 stycznia 2004, 00:00
Postprzez Adro poniedziałek, 1 marca 2004, 22:00
Ufoq napisał(a):Ja bym na twoim miejscu najpierw sprawdzil czy masz plyn we wspomaganiu :)
Obawiam się, że jest tam sucho jak pieprz. Ani grama płynu.
Z banalnego powodu - nie mam wspomagania. Pisałem o tym w pierwszym poście :wink:.
Kangoo'99 1.2 Yello
Adro
Postprzez Ufoq wtorek, 2 marca 2004, 11:55
Po raz kolejny nie doczytałem :D
Ufoq
Postprzez arek wtorek, 2 marca 2004, 13:11
Jak miałem toyotkę bez wspomagania ,to pomogło dobre przesmarowanie całego układu kierowniczego.Hej!!! :roll:
arek
Dołączył(a): środa, 14 stycznia 2004, 00:00
Postprzez sw wtorek, 2 marca 2004, 14:11
objawy są takie jakbys mial maglownice do wymiany. W mojej skodzie zaczelo sie od luzow i drgan, a potem bylo blokowanie ukladu przy kreceniu na parkingu.
sw
