Światła dalekosiężne
Jakie światła bardziej by Ci się przydały?
dalekosiężne
8
27%
przeciwmgłowe
14
47%
dzienne
8
27%
Liczba głosów : 30
Postprzez Bullitt czwartek, 27 października 2005, 07:37
Przewód przy przełączniku zespolonym. Zerkne jak bede mial chwile czasu na schemat. Ale namawiałbym Cie przy okazji na przekaźniki.
Postprzez _ONE_ czwartek, 27 października 2005, 07:50
Zachęcony przykładem nabyłem 2 przekaźniki 541 i jak będzie kilka wolnych godzin to zabiorę się za robotę. Mam nadzieję, że w skrzynce z przekaźnikami w kabinie będzie miejsce na jeszcze 2 przekaźniki...
_ONE_
Postprzez zuwik czwartek, 27 października 2005, 08:34
ONE nie w kabinie! Po co? Im więcej kabla tym większa strata napięcia. U mnie była skrzynka (czarna :wink: ) zaraz obok akumulatora - też z przekaźnikami :idea: Lepiej tam.
Złączenie obu żarników - nie lepiej posłużyć się diodą przy kostce zamiast dłubać w zespolonym? Coprawda jeszcze nie wiem o co dokładniej chodzi Bullit, powiedz coś więcej
zuwik
Postprzez _ONE_ czwartek, 27 października 2005, 08:41
Chcę to zrobić w kabinie, bo skrzynka obok akumulatora trzyma się na slinie i wolę kolejny raz jej nie składać... to po dzwonie :(
_ONE_
Postprzez Bullitt czwartek, 27 października 2005, 08:50
Tam własnie jest najłatwiej. No i jest miejsce.
Postprzez zuwik czwartek, 27 października 2005, 10:54
Bullitt napisał(a):Tam własnie jest najłatwiej. No i jest miejsce.
Z moim rozwiązaniem nie miałem problemu z przeciąganiem kabli :wink: Na pewno im bliżej akumulatora tym lepiej. Generalnie każdy musi sobie wybrać co woli, ja tylko ręczę, że w czarnej skrzynce się mieści :wink:
zuwik
Postprzez michal czwartek, 27 października 2005, 23:12
[quote="Bullitt
Mysle, ze sie nie przegrzeją np. w Vito tak jest, ze mijania sie nie wyłaczaja. .[/quote]
dzięki za odpowiedź
w punto też sie nie wyłączają ale tam są dwie różne żarówki
:D czyżby mercedes :!: używał tych samych rozwiązań technicznych co w polonezie (żarówka h4 - tania, ale jednak mizerny efekt?
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez _ONE_ piątek, 28 października 2005, 05:47
Ze schematu elektrycznego wynika, że w kabinie wszystko jest pod ręką i gniazda bezpieczników są wolne. Przy okazji sprawdzę czy u mnie jest instalacja pod halogenki :D Jedynym "minusem" instalacji z przekaźnikami będzie krótsza żywotność żaróweczek, ale jakie to ma znaczenie :D
_ONE_
Postprzez Bullitt piątek, 28 października 2005, 07:35
michal napisał(a):[quote="Bullitt
dzięki za odpowiedź
:D czyżby mercedes :!: używał tych samych rozwiązań technicznych co w polonezie (żarówka h4 - tania, ale jednak mizerny efekt?[/quote]
W starszym Vitku sa H4. Nie wiem jak w nowym. Szkoda, ze przy liftingu Kangoo nie zrobili takich świateł jak w Clio. Zawsze byłoby troche jaśniej :(
PS nie znalazłem jak na razie kartki ze schematem przełącznika
Postprzez Bullitt piątek, 28 października 2005, 07:39
_ONE_ napisał(a):Ze schematu elektrycznego wynika, że w kabinie wszystko jest pod ręką i gniazda bezpieczników są wolne. Przy okazji sprawdzę czy u mnie jest instalacja pod halogenki :D Jedynym "minusem" instalacji z przekaźnikami będzie krótsza żywotność żaróweczek, ale jakie to ma znaczenie :D
Owszem, masz rację, wszystko jak na dłoni. Bezpieczniki pod reka. Nie zapomnij o zabezpieczeniu układu sterujacego :!:
