halogeny
halogeny
Postprzez iras01 czwartek, 5 stycznia 2006, 00:34
chcial bym zamontowac halogeny ale nie wiem czy jest poprowadzona instalacja inaczej czy wystarczy jak kupie halogeny i wloncznik czy musze pruc pul samochodu pod kable z gury dziekuje za podpowiedzi
on 1.5dci 82kangurki lalunia z klima gwiezdny pyl 2003 +navigacja
iras01
Dołączył(a): wtorek, 27 grudnia 2005, 00:00
Postprzez Aleksander czwartek, 5 stycznia 2006, 08:23
Napewno musisz rozpocząć swoją przygodę z halogenami od zakupu przedniego zderzaka z wycięciami na wymieniony przedmiot,następnie przewody doprowadzające napięcie,odpowiednią manetke pozwalającą na włączenie i wyłączenie świateł oraz przekażnik,oczywiście włącznik świateł nie musi byc w manetce możesz go domontować osobno gdzieś w desce(tam wolnego plastiku nie brakuje) Dobrze udać sie do znajomego Pana Józka elektryka,by ten to wszystko zmontował tak bys instalki nie wypalił!!!!!!! a co gorsze sterownika zapłonu!!!!!
Aleksander
Dołączył(a): sobota, 28 maja 2005, 23:00
Postprzez iras01 czwartek, 5 stycznia 2006, 09:19
a w zderzaku orginalnym nie ma dziur ?i czy instalacja jest juz?pytan bo w moim poprzednim aucie mimo tego ze nie bylo halogenuw to kostki wisialy pod zderzakiem
iras01
Postprzez Aleksander czwartek, 5 stycznia 2006, 09:25
Jeśli nie masz w manetce opcji świateł halogenowych to sorry ale i przewodów nie będzie! Francuzi są skąpi w tej materii!!!!!! Ale zawsze warto zajżeć!
Aleksander
Postprzez MK czwartek, 5 stycznia 2006, 10:29
Co do instalacji to Aleksander ma rację, natomiast dziury w zderzaku można wyciąć bo sa zaznaczone.
Postprzez Aleksander czwartek, 5 stycznia 2006, 12:00
Owszem są zaznaczone jesli to nowy typ zderzaka natomiast jesli to kanguś wcześniejszy to obawiam sie,że nie ma takiej możliwości a ściślej jesli już wytniem jakimś sposobem owe otwory to pozostaje problem nakładek w które wmontowuje sie halogeny,chyba,że je zakupimy to wtedy zamyka problem
Aleksander
Postprzez _ONE_ czwartek, 5 stycznia 2006, 14:12
Spora częśc kangoo sprzedawanych na zachodzie miała fabrycznie instalację pod halogeny.
_ONE_
Postprzez iras01 czwartek, 5 stycznia 2006, 16:03
muj jest nowy model i nie pozostaje nic innego jak klasc sie pod samochud i sprawdzic
a tak apropo to francuzi nie sa skapi bo mam jeszcze pezo 406 i sa tam potrzebne do wszystkiego instalacje tylko giszeft polega na tym zeby zaplacic fabryce naprzyklad z tysiaczka zeby zalozyli przeloncznik i halogeny a to mozna samemu zrobic za okolo 250 zl
iras01
Postprzez dominik piątek, 6 stycznia 2006, 16:38
w kangoo są montowane dwa :!: rodzaje halogenów,przewód jest tylko jeden, wisi obok pompy wpomagania kierownicy (tej elektrycznej pod lewym przednim reflektorem),zakończony wtyczką podłącza się do lewego halogena, a prawy ma przewód łączący go z lewym.
Włącznik na dźwigni kierunków, starsze miały włącznik obok włącznika ogrzewania szyby tylnej.
dominik
Postprzez AdiK piątek, 6 stycznia 2006, 17:28
Bullitt sam zakładał to będzie wiedział co i jak.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
