Problem z el.szybą lewą
Postprzez Bullitt sobota, 11 marca 2006, 08:44
Nie wiem jak w wersjach z elektronika w lewej szybie, ale w nowszych wyłącznik lewej szyby jest identyczny jak prawej umieszczony na prawych drzwiach. Wyłącznik prawej szyby na lewych drzwiach ma o jeden styk wiecej.
Postprzez Rafal poniedziałek, 13 marca 2006, 16:20
Niestety prawy i lewy jest inny...
Srodkow do czyszczenia stykow na stacjach, w geantach i praktikerach brak...
Chciałem sprawdzic czy to napewno wina przelącznika, ale George i shoem nie maja elektryki....
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 13 marca 2006, 16:24
Takie środki są (powinny być) w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
_ONE_
Postprzez Rafal poniedziałek, 13 marca 2006, 16:35
No własnie... ale nie wiem gdzie takowe są, ale wiem za to ze napewno sa otwarte w godzinach kiedy stacjonuje w biurze... ale postaram sie jutro wyskoczyc w teren :-)
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez hoolek środa, 15 marca 2006, 19:41
zrobilemmmmmmmmmmmmmm
a problem twkil w:
był odłączony kabel od przełącznika sam się odłączył włączyłem przeleciałem wd40 i jest ok
dzięki za pomoc
gdyby nie Wy bał bym się to rozbierać :wink:
hoolek
Dołączył(a): czwartek, 26 stycznia 2006, 00:00
Postprzez grzesiekp czwartek, 16 marca 2006, 14:29
hoolek napisał(a):wd40 i jest ok
Z czyszczeniem styków WD40 radzę uważać - potrafi rozpuścić niektóre plastiki ! Zepsułem tak kiedyś przełącznik, co prawda nie samochodowy. W sklepach elektronicznych można dostać specjalne preparaty do czyszczenia wyłączników rozpuszczające tlenki i brud a obojętne dla tworzyw sztucznych.
A wracając do tematu wyłączników szyb - też udało mi się je dzisiaj naprawić. Wystarczyło je przeczyścić sprayem. Czyli to usterka za którą można zdecydowanie zabierać się samemu - spora oszczędność.
Przy okazji - szukając różnych strony o Kangoo na stronach Japońskich odkryłem że były 2 typy wyłączników elektrycznych szyb - takie które po krótkim naciśnięciu zamykały/otwierały do czasu ponownego wciśnięcia i takie co trzeba trzymać cały czas. Podobno można je przekładać. Przyznam że te starsze wydają się wygodniejsze.
grzesiekp
Dołączył(a): poniedziałek, 19 grudnia 2005, 00:00
Postprzez zuwik czwartek, 16 marca 2006, 14:38
grzesiekp napisał(a):Przy okazji - szukając różnych strony o Kangoo na stronach Japońskich odkryłem że były 2 typy wyłączników elektrycznych szyb - takie które po krótkim naciśnięciu zamykały/otwierały do czasu ponownego wciśnięcia i takie co trzeba trzymać cały czas. Podobno można je przekładać. Przyznam że te starsze wydają się wygodniejsze.
Jeśli taki impulsowy trzymasz, to działa normalnie (tak jak zwykły). Kłopotem jest tylko minimalne uchylenie okna (robię to na raty, troszkę otwieram i domykam do minimalnej szczeliny) a poza tym szczegółem jest to bardzo wygodny patent.
zuwik
Postprzez KiK czwartek, 16 marca 2006, 14:51
grzesiekp pomyślał i napisał(a):Przy okazji - szukając różnych strony o Kangoo na stronach Japońskich odkryłem ...
Nie wiedziałem, że w klubie mamy znawcę Japońskiego ;) :D
Kuba
www.pomozlence.pl/aukcja.html
Czarny XX Super Blackbird '01
Granatowy C8 2,2 '03
KiK
Postprzez grzesiekp czwartek, 16 marca 2006, 15:02
KiK napisał(a):Nie wiedziałem, że w klubie mamy znawcę Japońskiego ;) :D
Niestety Japońskiego nie znam ( ale kusi mnie żeby się nauczyć ). Na szczęście Google zna i tłumaczy na angielski tak, że da się coś przeczytać. Nawet sporo stron o Kangoo jest w tym języku. Na pewno więcej niż się spodziewałem ;). Nawet gdzieś przekierowanie do naszego klubu znalazłem !
Np:
http://www1.linkclub.or.jp/~houshow/kangoo/
Tłumaczenie:
http://translate.google.com/translate?h ... _qdr%3Dall
A tu strona firmowa Renault:
Po Japońsku:
http://www.renault.jp/index.cfm?category=9
Tłumaczenie
grzesiekp
Postprzez Rafal wtorek, 21 marca 2006, 12:11
Niestety, udało mi sie rozebrac i złązyc jeden i drugi włącznik i nic... odkryłem ze w srodku tej małej "pipki" jest nawet cos co kiedys swiecieło...
Ale po złożeniu dalej to samo, tzn
- prawy potrafi tylko zamkykac
- lewy nic...
pozatym zeby stwierdzic ze to nie wina wlacznikow, wystarczylo zamienic prawy od prawej szyby z lewym od prawej szyby - skutek ze mimo zamiany dalej ten ktory jest zamontowany w prawych drzwiach tylko zamyka, a ten po lewej nic...
poddaje sie i podpytam w warsztacie...
PS 1. obydwa bezpieczniki od szyb sa ok.
PS 2. :( :( :( :( :( :( :( :(
PS 3. Alarm mi sie tez sypnął, udało mi sie "włamac" i wyciągną centralke, w ktorej odpadł drucik ktory pelnił rolę antenki, po probie przyczepienia go alarm zwariował,a ze jest to "prekambryjski" model trza zakupic nowy alarm.... :( :( :( :( :(
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
