witam!
Jest taki szrot pod Konstancinem jadąc w kierunku Góry Kalwarii. Jest to szrot francuzów.
Dojazd: jedzie się przez Powsin do Konstancina i w konstancinie na I-szym rondzie prosto, na drugim rondzie prosto (rondo przy "starej papierni"), o ile dobrze pamiętam jest to droga do Góry Kalwarii po kilku- kilkunastu kilometrach po lewej stronie zobaczysz szrot. Jak znajdziesz odpowiednią część to trzeba się targować bo facet jest dość drogi.
Drugi szrot jest gdzieś w Brwinowie pod Warszawą (ale tam jest raczej szrot Citroen`a nie sprawdzałem adres jest gdzieś na stronach internetowych klubu Citroen`a- adres strony klubu jest na stronach Citroen Polska-
http://www.citroen.pl->>>>
http://citroen.triger.com.pl/citroen_31.html).
Trzeci szrot jest "na Zakręcie" (miejscowość  Zakręt tak mi sie wydaje)- jedziesz od Warszawy do Wiązownej. Na skrzyżowaniu, na którym skręca się w prawo na Wiązowną, trzeba jechać prosto i po jakimś czasie po lewej stronie będzie parking samochodowy jakiegoś salonu na parkingu będą stały maszty z niebieskimi flagami na pewno zobaczysz w jakim miejscu, na tej samej drodze ale nie pamiętam w jakim miejscu- chyba na wyjeździe z Warszawy jest jeszcze inny szrot chyba ogólny.
życze udanych łowów i targów
