kontrolka airbagu
kontrolka airbagu
Postprzez czerja wtorek, 20 lipca 2004, 20:49
Witam.ta niesforna kontrolka nie chce zgasnąć.lubiała wywinąć taki numer zimą ale po kilku razach gasła więc myślałem że to wilgoć winna ale teraz znów to samo a są upały i gdzieś od tygodnia nie gaśnie,POMOCY!!!
czerja
Postprzez Lukasz_Kangoo wtorek, 20 lipca 2004, 21:01
To dość typowe dla Renault ;)
Pod fotelem kierowcy jest kostka łącząca poduszkę ze sterownikiem (albo czujnikiem - już nie pamiętam). To ona jest na ogół winna temu, że kontrolka nie chce zgasnąć. Pewnie coś w niej nie styka i dlatego.
Jednak pamiętaj, żeby nie grzebać przy poduszce jak masz przekręcony kluczyk w stacyjce, bo to może spowodować niekontrolowane odpalenie :!:
Lukasz Stawiarski
KANGOO 1.4 (K7J) CB
Warszawa #GG - 2535619
Lukasz_Kangoo
Ojciec Założyciel
Ojciec Założyciel
Postprzez czerja czwartek, 22 lipca 2004, 19:39
Dzieki bardzo,jutro spróbuję i mam nadzieję że masz rację. :D
czerja
Postprzez czerja niedziela, 25 lipca 2004, 07:20
niestety nie znalazłem żadnej kostki,owszem idzie kabelek ale jest podwieszony i idzie do napinacza pasow tak samo jest po stronie pasażera,ruszałem ale nic z tego.czekam na dalsze informacje.
czerja
To nie kostka
Postprzez Bradix niedziela, 25 lipca 2004, 22:51
Cze¶æ.
Kostka o której mówi³ £ukasz z tego co wiem - nie chcê nikogo obraziæ (zdrowy rozs±dek Panowie!!) - ma bardzo nie wiele z poduszk± powietrzn±! Pod siedzeniami znajduj± siê pirotechniczne napinacze do pasów. Kabel który wisi spod fotela ³±czy je z czujnikami, w taki sposób, ¿eby zosta³y one odpalone podczas zderzenia! No jakby kto¶ chcia³ pomy¶leæ to by siê domy¶li³, ¿e od³±czenie tego kabelka nie powoduje od³±czenia AirBagu!! Byæ mo¿e (nie sprawdza³em wiêc nie wiem napewno) od³±czenie tego kabelka rzeczywi¶cie spowoduje wy¶wietlenie siê jakiej¶ kontrolki na desce. Kiedy¶ mia³em Mercedesa i mia³em w nim ten sam problem. Po d³ugich perypetuach powiedziano mi w ASO, ¿e auto by³o po wypadku i mia³o wystrzelony AirBag, a kto¶ kto zak³ada³ nowy, u¿y³ z³ego przeka¼nika - kontrolna sygnalozowa³a ¿e poduszka jest nie sprawna i nie wytrzeli przy zderzeniu! Podobny problem pojawi³ siê jak mia³em Escorta (napewno poduszka fabryczna i nigdy nie by³a wystrzelona). Podobnie jak u Ciebie, kontrolka raz gas³a raz nie! W serwisie powiedziano mi, ¿e uszkodzi³ siê jaki¶ czujnik (koszt wymiany 20PLN). Tak czy inaczej dowiedzia³em siê (przynajmniej tak by³o w Escorcie), ¿e kiedy kontrolnka AirBagu siê pali to poduszka na 99% nie wypali, a powodów mo¿e byæ kilka! Wykryje to komputer na diagnostyce (koszt pod³±czenia do komputera 60 PLN)
Bradix
Postprzez czerja wtorek, 27 lipca 2004, 18:45
byłem dzisiaj na diagnostyce i komputer powiedział(cena podłączenia 50PLN) że uszkodzony jest sterownik,jest to usterka statyczna to znaczy ciągła a wykasowanie usterki nic nie da,niestety cena nowego sterownika to 650PLN więc ktoś może ma coś tańszego.Podaję numer sterownika 7700308210D SAGEM
czerja
Postprzez mobarski piątek, 1 października 2004, 21:59
czerja napisał(a):byłem dzisiaj na diagnostyce i komputer powiedział(cena podłączenia 50PLN) że uszkodzony jest sterownik,jest to usterka statyczna to znaczy ciągła a wykasowanie usterki nic nie da,niestety cena nowego sterownika to 650PLN więc ktoś może ma coś tańszego.Podaję numer sterownika 7700308210D SAGEM
wracając do tematu to czy uszkodzenie tego sterownika = denerwująca kontrolka na desce, czy może to grozić niekontrolowanym otwarciem poduszki, lub brakiem jej otwarcia? A może niestety tego przy tym badaniu ci już nie powiedzieli?
Maciek
mobarski
Dołączył(a): czwartek, 1 lipca 2004, 23:00
Postprzez czerja niedziela, 3 października 2004, 08:31
Tak naprawdę tonie zostałem poinformowany ponieważ były sprzeczne odpowiedzi.Wedlug mnie to w tej chwili jeżdżę bez poduszki powietrznej więc nie wystrzeli,zrobiłem już sporo kilometrów a ona dalej świeci.Znalazłem w internecie firmę która naprawia sterowniki ale koło Krakowa ja zaś mieszkam koło Wałbrzycha to trochę daleko,napisali że może da radę naprawić ten sterownik za 150PLN lub trzeba wymienić na nowy za 300PLN.Szukam firmy bliżej mnie.Pomocy!
czerja
Postprzez mobarski niedziela, 3 października 2004, 11:09
Dzięki za info ja z taką świecącą poduszką też już zrobiłem ok 30 tys i nic ale myślałem że może coś ci powiedzieli (zawsze to lepiej wiedzieć na co się trzeba nastawiać). Obawiam się że następny krok w tych sterownikach, to to o czym już pisałem czyli świecenie tej kontrolki nad poduszką - brak jej w pisie kankoorka (tylko tyle że to uszkodzenie elektryki) - ale z tym też się da jeździć.
Maciek
mobarski
niesforna kontrolka
Postprzez dejwid niedziela, 3 października 2004, 20:06
Witam szanownych "maniaków"!
Wczoraj miałem dokładnie ten sam problem, kontrolka airbagu zapalała się, jak zwykle po włączeniu zapłonu, po czym gasła - to też zdrowy objaw, ale zaraz niestety znów się zapalała. Wiedziałem jednak, że ten temat był kilka krotnie "wałkowany" na forum więc zacząłem sprawdzanie połączeń pod fotelami. Niestety, kostki były w porządku, a kontrolka nadal świeciła. Wpadłem więc na pomysł ściągnięcia plastikowych osłon foteli i sprawdzenia połączenia zbiorników z gazem do napinaczy pasów. Okazało się, że jeden z nich, a konkretnie napinacz pasażera, był odłączony od kabla, wystarczyło włożyć porządnie wtyczkę i poskutkowało - kontrolka przestała świecić.
POZDRÓWKA DEJWID1.2 RNA BLUE Metalic'98
dejwid
Dołączył(a): sobota, 17 lipca 2004, 23:00
