http://opony.com/opony/48631_continenta ... act_3.html
skarb napisał(a):Słuchajta chłopy!
1. Czy ktoś ma założone do 1.5 dci oponki 185/60/14.
skarb napisał(a):2. Czy trzeba zakładać dystanse ?
skarb napisał(a):3. Czy przy wożeniu dużych ciężarów (400-500 kg) nic nie obciera ?
skarb napisał(a):4. Czy jak się włoży dystance i dłuższe śruby to mi się koło pod ciężarem nie urwie ?
skarb napisał(a):5. Co myślicie o Yokohama AVS dB V500 ? (potrzebuje indeks nośności 86 a to znalazłem w rozsądnej cenie).
skarb napisał(a):Wszelkie dywagacje mile widziane. 15 nie kupie bo mam 14 alu.
skarb napisał(a):Wprawdzie opony o nośności 82 (475 kg nacisku na oponę) też powinny wytrzymać bo to około 1900 kg daje razem...
skarb napisał(a):1) Jak w sklepie z oponami gadałem apropos dystansów od poloneza to mi facet powiedział, że renault ma rozstaw na 100 a polonez na 98 (czy coś w tym stylu?). Czy coś się roztacza ?
Bullitt napisał(a):Dystanse z przednich kół duzy fiat lub Polonez i roztoczyc otwór na piaste.
skarb napisał(a):2) Gdzie kupić w razie co dystanse - czy tu na przykład ?
http://www.allegro.pl/item113289496_dys ... ryka_.html
Bullitt napisał(a):Pierwsze lepsze złomowisko. Z 5zł zapłacisz.
skarb napisał(a):3) Nie to że upierdas jestem ale jak oponka 165/75 ma 16,5cm szerokości a 185/60 ma 18,5 cm to czy dystans nie powinien mieć przynajmniej 100 mm ? dlaczego tylko 50mm ?
