Szyberdach nad tylną kanapą
Postprzez rafalm1978 sobota, 1 marca 2008, 10:37
Kupiłem swojego kangura z szyberdachem otwieranym elektrycznie .Od początku nie działał , po zdjęciu maskownicy okazało się że brakuje silnika elektrycznego. Próbując ręcznie go otworzyć uchyla sie ale bardzo ciężko .Planuję rozebrać cały szyberdach i sprawdzić z czym jest problem.
Powiedzcie mi czy może już ktoś to robił i jaki silnik ma tam być ?
rafalm1978
Re: Szyberdach nad tylną kanapą
Postprzez Lucass sobota, 1 marca 2008, 11:15
rafalm1978 napisał(a):Powiedzcie mi czy może już ktoś to robił
Owszem, sąsiedzi...
http://www.zwinsch.gmxhome.de/Anleitung ... itung.html
Postprzez rafalm1978 sobota, 1 marca 2008, 14:57
Dzięki Lucass
Instrukcja jest dobra ( choć nie znam niemieckiego :) ) ale to jest rozsuwany dach brezentowy a ja posiadam zwykły szklany szyberdach nad tylną kanapą
rafalm1978
Postprzez Masaccio sobota, 1 marca 2008, 15:45
rafalm1978 napisał(a):Dzięki Lucass
Poprosimy foty, bo czegoś takiego chyba fabrycznie nie było :)
Postprzez rafalm1978 sobota, 1 marca 2008, 20:59
Z tego co pamiętam to były oznaczenia Renault
Jak tylko będę miał czas to jutro zrobię foty jak mi wichura nie urwie dachu lub połamie drzewa :D
Rok temu złamała mi 5m świerka pod domem :evil:
rafalm1978
Postprzez Lucass niedziela, 2 marca 2008, 10:33
Chłopie, zwykły???
On jest jak najbardziej niezwykły :lol: Sam bym taki chciał :roll:
W dodatku otwierany :D
Pierwszy raz o takim słyszę w skoczku. Obawiam się, że to nie fabryka go wyposażyła. Mogą być oznaczenia Renaulta, bo może pochodzić z innego modelu i został wstawiony.
A co do silnika hmmm... no tu może być problem, bo jeśli to nie seria, to trzeba będzie kombinować... :?
Sądzę, że od jakiegoś innego renufkowego szybra...
Postprzez Masaccio niedziela, 2 marca 2008, 12:05
Jakby to był panoramiczny szyber z twingo, to by było coś fajnego :)
Postprzez rafalm1978 niedziela, 2 marca 2008, 17:51
Zamieszczam zdjęcie .Sory za jakość , to z mojego telefonu
rafalm1978
Postprzez Masaccio niedziela, 2 marca 2008, 18:00
Masz faktycznie zwykły szyber, nie wiem czy jesteśmy w stanie pomóc w tej sprawie, może coś pomogą w zakładzie wstawiającym takie szyberdachy. Mam pytanie, szyba chowa się pod tapicerkę, czy wychodzi na zewnątrz, na dach? Masz tam jakąś instalację, przewody gdzieś idą? Pokaż też jak to wygląda od środka samochodu.
Postprzez rafalm1978 niedziela, 2 marca 2008, 18:48
Na tym zgrubieniu z przodu są przyciski do otwierania
jak widać brakuje silniczka , całe sterowanie znajduje się pod spodem .
Jest tam jeszcze odbiornik od centralnego zamka , bo po rozłączeniu przewodów nie działa z pilota
rafalm1978
