przeciwmgielne
Re: przeciwmgielne
Postprzez Kangurek-OKR sobota, 22 marca 2008, 09:17
ok dzieki wielkie wieczorem sobie pozamawiam te rzeczy
EDIT: en przełacznik zespolony z tej aukcji napewno podpasuje do mojego kangoo 04r tak? zeby nie bylo potem ;)
Kangoo 1.5 dCi 2004r
Kangurek-OKR
Dołączył(a): niedziela, 9 marca 2008, 15:11
Re: przeciwmgielne
Postprzez Rafal1504 sobota, 22 marca 2008, 09:26
mój pochodził od scenica z 2000 r. (patrz link we wcześniejszym, poście) ten pasuje na 100%, ale myślę że wszystkie które tak wyglądają powinny pasować, wątpię aby reno produkowało kilka odmian, byłoby to mało ekonomiczne, jak wcześniej pisałem jedynie kostka do sygnału może być inna są to te dwa przewody czarny i czerwony które widać na nie których aukcjach z tym przełącznikiem ale to nie jest problem.
Spróbuj zadzwonić do tego gościa od którego kupiłem, ma wiele części i jest solidny może wystawić fakturę vat.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Re: przeciwmgielne
Postprzez Bullitt sobota, 22 marca 2008, 11:02
Rafal1504 napisał(a): Halogeny kupiłem identyczne z tymi samymi kostkami, lepiej się je montuje i nie trzeba kombinować z oryginalnymi kostkami.
Ale te nie sa hermetyczne. Po zimie może być kłopot.
Re: przeciwmgielne
Postprzez Kangurek-OKR sobota, 22 marca 2008, 12:23
chodzi Ci o to ze halogeny nie sa hermetyczne czy kostki? bo nie zrozumialem przesłania, jesli chodzi ci o kostki to cos sie wymysli abo je zabezpieczyc
Kangurek-OKR
Re: przeciwmgielne
Postprzez Masaccio sobota, 22 marca 2008, 14:35
Co do przełączników to w starej renówce mi się zepsuł (długie się nie załączały) i musiałem wymienić. Kupiłem od innego modelu , z wyglądu identyczny, kostki te same tylko cycek od odbijania kierunkowskazu okazał się inny i kierunki nie odbijały, trzeba było wyłączyć ręcznie.
Re: przeciwmgielne
Postprzez Rafal1504 sobota, 22 marca 2008, 16:38
Mój który kupiłem działa bez problemowo, musi wystawać biały plastik po stronie która dochodzi do koła kierownicy, jak się włączy kierunek on sie wysuwa po popchnięciu go kierunek powinien odbić
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Re: przeciwmgielne
Postprzez Kangurek-OKR sobota, 22 marca 2008, 18:27
rafal moglbys zerknac czy na tej aukcji ktorej link wkleilem jest ten plastik? z tego co sie przyjzalem to n jednym jest na srodku takie biale kolko a na drugim nie ma
Kangurek-OKR
Re: przeciwmgielne
Postprzez Rafal1504 niedziela, 23 marca 2008, 10:24
ten od dołu powinien pasować ten od góry jest inny, poproś gościa żeby przesłał dokładniejsze zdjęcia na e-mail ale z tego co widzę to ten od góry na pewno nie będzie pasował
porównaj sobie zdjęcie
http://www.allegro.pl/item331176784_prz ... 2002_.html
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Re: przeciwmgielne
Postprzez Kangurek-OKR piątek, 28 marca 2008, 23:38
Wzialem sie dzisiaj za montaz halogenow i z tego co widze, ta jedna srubka ledwo je trzyma, czy ktos robil jakies dodatkowe mocowanie dla tych halogenow/ew, wkrecal dodatkowe srubki dookola?
Kangurek-OKR
Re: przeciwmgielne
Postprzez Rafal1504 sobota, 29 marca 2008, 07:00
Najszybciej dobrać dłuższą śrubę i dać dużą podkładkę powinno wystarczyć
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Powrót do Tuning
