Dziwne ściąganie kierownicy.
Postprzez darox wtorek, 25 marca 2008, 20:02
Historia jest taka:
Kupiłem Kangura na kołach zimowych+letnie na felgach w bagażniku.Po zakupie musiałem zmienić końcówkę drążka kier.i oczywiście ustawiłem geometrię.Było idealnie.
Kilka dni temu zmieniłem koła zimowe na letnie(przypomnę,że z felami) i zaczęło ściągać w prawo tak,że...więc wpadłem na pomysł,żeby zamienić przednie koła lewe<->prawe(opony nie są kierunkowe,więc można było).Ściągało dalej,ale w drugą stronę i mniej.Więc z powrotem zamieniłem na koła zimowe i już nie ściąga.Wniosek jest prosty-geometria jest o.k.
Ale w takim razie co jest nie tak-opony czy fele?
Nie dubluj postów, po kliknięciu na wyślij poczekaj chwilę aż system zrobi co trzeba...
darox
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 00:00
Re: Dziwne ściąganie kierownicy.
Postprzez dominik wtorek, 25 marca 2008, 21:48
A ciśnienie :?:
dominik
Postprzez Rafal1504 środa, 26 marca 2008, 08:03
Opony może są tak przydarte, że powodują taki efekt, miałem podobnie w innym aucie spróbuj zamienić tył z przodem
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Lucass środa, 26 marca 2008, 09:13
Zanim będziesz je przekładał sprawdź to o czym pisze dominik i dopompuj ;)
Postprzez darox środa, 26 marca 2008, 22:05
Dominik,dziękuję za radę,ale to nie ciśnienie.Myślę,że to defekt opony lub felgi,ale "gołym okiem"nic nie widać.
darox
Postprzez _ONE_ środa, 26 marca 2008, 22:22
Do wulkanizatora pewnie masz daleko... :?:
_ONE_
