poziom oleju
poziom oleju
Postprzez jarek38 sobota, 31 maja 2008, 22:08
Ponieważ nie udało mi się znaleźć na forum odpowiedzi na nurtujący mnie problem założyłem nowy wątek.
Problem dotyczy poziomu oleju w Kangoo 1.5 dci60.
Na wyświetlaczu elektronicznym wyświetla się poziom oleju zero (sporadycznie pojawia się jedno kółeczko) w związku z czym przez pierwsze 30s na wyświetlaczu miga mi napis OIL. Dodatkowo świeci się kontrolka SERWIS. Przy kontroli poziomu oleju na bagnecie okazuje się że wszystko jest ok (prawie max. stan oleju).
Czy może ktoś wie o co w tym chodzi. Osobiście stawiam na czujnik oleju ale wolę zapytać bardziej doświadczonych kolegów.
jarek38
Dołączył(a): sobota, 31 maja 2008, 21:14
Re: poziom oleju
Postprzez bogdan02 sobota, 31 maja 2008, 22:19
OOOOO - olej na 5 (max)
OOOO_ - olej na 4
OOO_ _ - olej na 3
OO_ _ _ -olej na 2
O_ _ _ _ - olej na 1
_ _ _ _ _ -olej dolej :!:
bogdan02
Re: poziom oleju
Postprzez rafalm1978 sobota, 31 maja 2008, 22:24
jarek38 napisał(a):Ponieważ nie udało mi się znaleźć na forum odpowiedzi na nurtujący mnie problem założyłem nowy wątek.
,a czy od dawna jest taka sytuacja :?:
Moj sąsiad miał tak po wymianie oleju w Megane 1,6, ale po przejechaniu ok 500km wróciło wszystko do normy :idea:
rafalm1978
Re: poziom oleju
Postprzez Lucass niedziela, 1 czerwca 2008, 07:56
Jeżeli bagnet jest Ok (tzn od "tego" samochodu) to tez stawiałbym na czujnik :)
Re: poziom oleju
Postprzez LewY niedziela, 1 czerwca 2008, 08:22
Raczej czujnik. Tylko musisz uważać przy zakupie nowego bo są dwa typy i niestety najlepiej go zdjąć i dopasować, bo sami nieraz mamy problemy przy zamawianiu bo dokumentacja pyta o wyznacznik z czujnika, a tam nic nie ma :lol:
Mini Kangoo S ;)
LewY
Dołączył(a): sobota, 26 kwietnia 2008, 20:04
Re: poziom oleju
Postprzez gregorgregor niedziela, 1 czerwca 2008, 15:49
wymień czujnik poziomu oleju,też tak kiedyś mialem,po wymianie bylo wszystko ok,powodzenia.
uważaj żeby go nie zlamać przy wymianie jest dość delikatny.
gregorgregor
Re: poziom oleju
Postprzez jarek38 piątek, 6 czerwca 2008, 18:35
rafalm1978 napisał(a):,a czy od dawna jest taka sytuacja :?:
Nie wiem od jak dawna ponieważ samochód został dopiero zakupiony ale zdążyłem nim już przejechać ok 2000km i nic się nie zmieniło.
Ja jednak stawiam na czujnik.
jarek38
Re: poziom oleju
Postprzez rafalm1978 piątek, 6 czerwca 2008, 20:51
A ile taki czujnik kosztuje :?:
U mnie pokazuje prawie cały czas pełny stan , dopiero jak jest koło dolnego poziomu to brakuje dwie kreski.
Czy można taki czujnik jakoś przeczyścić :?:
rafalm1978
Re: poziom oleju
Postprzez hulltaj czwartek, 24 października 2013, 08:45
Podłączam się do tematu-gdzie znajduje się ów czujnik?...silnik 1,5 dci 65 KM.
hulltaj
