Nie zapalił :(
Nie zapalił :(
Postprzez Fok3r poniedziałek, 28 lipca 2008, 19:27
Witam,, podobne objawy wystepowaly ale nie takie same. Wczoraj wracałem z 3 miasta i 200 km przed wawa nagle stracil moc i zgasł. Mam 1.4 benzyna + gaz sekwencja. Pompa działa podaje paliwo bo slychac . Chwilę stałem na poboczu i zapalił . Ale tuż przed domem 500 m :) ufff znów zgasł i już nie zapalił. rok temu wymienilem jedna cewke ok 20000 tys przejechalem.Sprawdziłem i nie ma przy kreceniu rozrusznikiem iskry na przewodach. hmmm.. czy mogly pasc dwie cewki razem??? nie wiem od czego zaczac ??? moze ktoś coś poradzi. bede wdzieczny . pozdrawiam :roll:
Fok3r
Dołączył(a): sobota, 29 marca 2008, 12:08
Re: Nie zapalił :(
Postprzez branio poniedziałek, 28 lipca 2008, 20:06
Sprawdź czujnik położenia wału i przewody do niego
Re: Nie zapalił :(
Postprzez ticky poniedziałek, 28 lipca 2008, 21:19
Czujnik... niekoniecznie. Czujnik ot tak nie siada, a poza tym po kilkukrotnym kręceniu w końcu odpala i raczej nie dzieje się to podczas jazdy. Oczywiście nie można niczego wykluczać. Stawiam na cewkę.
Renault Kangoo I ph1 99' 1,4 332 000 km
Renault Kangoo II 08' 1,5 dCi 105 KM 111 000 km
Toyota Avensis 04' 1,8 129 KM 36 500
Honda Shadow VT 1100 ;)
ticky
Dołączył(a): niedziela, 20 lipca 2008, 08:07
Re: Nie zapalił :(
Postprzez Fok3r wtorek, 29 lipca 2008, 14:56
Myślicie że mogą paść 2 cewki razem?? :/ qrde jak poprzednio padla to bylo co jakis czas przerywal a tu nagle dwie hmmm... ale i tak dzieki
Fok3r
Re: Nie zapalił :(
Postprzez branio wtorek, 29 lipca 2008, 15:30
Fok3r napisał(a):Myślicie że mogą paść 2 cewki razem??
Nieprawdopodobne
Re: Nie zapalił :( impulsator???
Postprzez Fok3r wtorek, 29 lipca 2008, 18:04
Witam, więc byłem dziś u elektryka, sprawdzał prąd jest na cewce ale nie ma go juz na przewodzie, elektryk sprawdził jeszcze impulsator i powiedział ze jest sprawny ale nie dochodzi do niego odpowiedni prad i diagnoza wstepna za stary alarm ktorego nie uzywam juz 2 lata jakims dziwnym trafem sie uaktywnil i prawdopodobnie jest tam odciecie z alarmu. Tak sobie gdybam ze skoro cewka jest za impulsatorem to do niej tez chyba nie powinnien dochodzic prad ?? juz sam nie wiem. moze ktos sie wypowie
Fok3r
Re: Nie zapalił :(
Postprzez rafalm1978 środa, 30 lipca 2008, 00:00
Jeżeli jest to alarm nie fabryczny to może mieć immo ( wbudowany przekaźnik ) który rozłącza zasilanie np. cewki.
Sprawdź w instalacji czy nie ma wpiętych dodatkowo przewodów , porozcinanych i zailozowanych taśmą lub koszulką termokurczliwą
rafalm1978
Re: Nie zapalił :(
Postprzez Fok3r czwartek, 31 lipca 2008, 16:43
Witam ponownie , już zapla jest ok ale elektryk nie potrafil mi dokladnie powiedziec co bylo podobno byl jakis szpecu z kompem i wykasowal bledy ktore rzekomo nałapałem a przyczyna tych bledow podobno byla skorodowana masa przy rozruszniku i skrzyni biegow ,, mam pyatnie czu to jest mozliwe czy elektryk mi sciemnia ??? prosze o odpowiedz i wasza opinie . pozdrawiam a i czy bledy moga byc przyczyna unieruchomienia silnika i czy powinna zaplaic sie jakas kontrolka?? ze jest blad ?? :)
:roll:
Fok3r
Re: Nie zapalił :(
Postprzez branio czwartek, 31 lipca 2008, 17:57
Fok3r napisał(a):podobno byl jakis szpecu z kompem i wykasowal bledy ktore rzekomo nałapałem a przyczyna tych bledow podobno byla skorodowana masa przy rozruszniku i skrzyni biegow ,, mam pyatnie czu to jest mozliwe czy elektryk mi sciemnia ???
Ściema na całego!
Re: Nie zapalił :(
Postprzez Fok3r czwartek, 31 lipca 2008, 20:55
dzieki, hm....
Fok3r
