Przełącznik Elektrycznych Szyb
Postprzez ZaBsI wtorek, 29 lipca 2008, 21:50
Powitac!
Panowie moj przelacznik od szybek (generalnie chodzi o ten od szyby kierowcy z automatycznym otwieraniem 5pin) zaczal szwankowac,nie mial styku czy cos takiego,czasem nie chcial dzialac czasem dzialal i tak w kolko...
Rozebralem gada i dostalem sie do tej pierwszej plytki na ktorej jest nalepiona tasiemka 2 blaszki i zaroweczka, zerwalem delikatnie folijke i pod blaszkami ukazaly mi sie wytarte miejsca na plytce od przyciskania,sprawe zalatwilem lutownica nanoszac delikatnie troszeczke cyny na plytke i jak narazie otwieranie i zamykanie chula jak ta lala,natopmiast mam pytanie z innej beczki jak wymienic ta nieszczesna zaroweczke?
przez szczeliny widzialem ze w calym przelaczniku jest w srodku jeszcze jedna plytka i z niej wychodza piny ,i teraz mam pytanie czy da sie albo czy mozna wytargac cale bebechy z tej plastikowej obudowy czy poprostu jest to nierozbieralne,probowalem wycisnac ale cos to opornie idzie...
Moze juz ktos to robil i podpowie jak zalatwic ta sprawe bo skoro jest opcja swiecenia to fajnie by bylo gdyby swiecilo :mrgreen:
ZaBsI
Dołączył(a): poniedziałek, 23 czerwca 2008, 16:10
Re: Przełącznik Elektrycznych Szyb
Postprzez bogdan02 wtorek, 29 lipca 2008, 22:16
Poszukaj na forum Lukass powymieniał te żaróweczki na diody i gdzieś jest opis :arrow: szukaj
bogdan02
Postprzez docent161 środa, 30 lipca 2008, 11:57
Można to rozebrać! trzeba od strony pinów ; śrubokrętem dogiąć nacięcia (są roznitowane)- jest doś mocno rozwarte następnie rozlutować 4 nóżki z góry (z wysysarką) i wypchnąć to od strony pinów do góry - powinno lekko wyjść .
docent161
Postprzez ZaBsI czwartek, 31 lipca 2008, 07:16
oki poszukam tego tematu, generalnie chodzilo mi o to jak to wybebeszyc .
Dzieki :)
ZaBsI
Postprzez bogdan02 czwartek, 31 lipca 2008, 10:13
bogdan02
Postprzez ZaBsI czwartek, 7 sierpnia 2008, 20:41
o wielkie dzieki ;)
bawilem sie juz w te sprawy w poprzednim aucie ale nie wiedzialem jak zabrac sie do tego w tych francozkich wynalazkach ;)
ZaBsI
Postprzez docent161 czwartek, 14 sierpnia 2008, 11:59
Jeszcze można zastąpić automat z lewej strony zwykłym przełącznikiem tylko trzeba wyłamać plastikowe zabezpieczenie z przodu i wszystko działa ok.tylko ,że trzeba trzymać do samego zamknięcia szyby. Pozdrowionka.
docent161
