Z serii oryginał: TERMOMETR
Postprzez L-irek niedziela, 9 grudnia 2007, 23:02
Może być używany, ale musi mieć 6kOm przy 0C(akurat teraz są dobre temperatury na zewnątrz , żeby zmierzyć taki termistorek ). Najlepiej więc jakaś używka z Megany , Laguny czy coś podobnego.
L-irek
Postprzez 4467 wtorek, 11 grudnia 2007, 22:16
Witam.Stało się dzięki kolegom mam termometr i wiem jaka jest teraz temeraturka na polu jeszcze raz dzięki za pomoc kolegom.
niebieski kanguś 4x4
Dołączył(a): wtorek, 10 stycznia 2006, 00:00
Postprzez L-irek wtorek, 11 grudnia 2007, 23:36
Cieszę się , że termometr ruszył . Może to ,że u innych już działa zmobilizuje mnie w końcu do podłączenia termistorka ( czytaj rozebrania drzwi i lusterka ). Jak tam wskazania - są jakieś przekłamania czy pokazuje właściwą temperaturkę ?
A tak przy okazji moich robót rozważam założenie drugiego termistora , ale w środku zwierzaczka , żeby mierzyć mu temperaturkę w torbie . Zastanawiam się tylko , gdzie najlepiej by było go zamontować ? I gdzie włożyć przełącznik zew.-wew , żeby nie dziurawić specjalnie deski ?
L-irek
Postprzez 4467 czwartek, 13 grudnia 2007, 23:00
Witam.Wychodzi na to że wskazania są dobre(sprawdzałem temerature w innym aucie )czujnik zamontowałem w innym miejscu niz oryginalne to znaczy w lustrku ale koło szyby (tak było wygodniej szybciej i bez strat) tylko ciekawe czy u was termomert tz wskaznik celcjusza mruga(w rytm : na wskazniku czasu) gdy temeratura ma 3 stopnie i poniżej.pozdrawiam
Postprzez Lucass piątek, 14 grudnia 2007, 09:08
Myślę, że to ostrzeżenie przed potencjalnie śliską jezdnią :idea:
Postprzez MK piątek, 14 grudnia 2007, 09:58
Lucass napisał(a):Myślę, że to ostrzeżenie przed potencjalnie śliską jezdnią :idea:
Tak dokładnie jest.
8)
Re: Z serii oryginał: TERMOMETR
Postprzez adamm niedziela, 3 sierpnia 2008, 19:49
L-irek witam
mam wielką prośbę potrzebny jest mi schemacik termometru mam termistorek od laguny,taki sam wyświetlacz tylko nie wiem jak podłączyć
1,9dTi F9Q 782 privilege 2001r 5-osobowy,klima,ABS,4 jaśki,schowki lotnicze,zielony,CB,CD.
adamm
Dołączył(a): niedziela, 18 maja 2008, 09:08
Postprzez L-irek niedziela, 3 sierpnia 2008, 19:58
Poczytaj najpierw dokładnie wątki :
viewtopic.php?f=49&t=4338
viewtopic.php?f=49&t=1687&st=0&sk=t&sd=a
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... endisp.htm
Tam znajdziesz wszystko co potrzeba , łącznie z linkiem do strony ze schematem .
Jakby co to pisz .
Pozdrawiam . L-irek
P.S - ostatni to jest link do schematu - P1 - pomiędzy szary(1) a czarny(2 i 5) ładujesz czujnik i hula , że hej . Oczywiście trzeba trochę pokombinować , bo w złączkach ni ma końcówek-ja po prostu dopasowałem pojedynczy kabelek LGY - linka giętka 1,5mm2 - i tenże kabelek wsunąłem w otworek smarując delikatnie kropelką . Pin wyświetlacza wchodzi w środek kabelka i styka się z wiązką pojedynczych drucików linki . Jak na razie hula .
L-irek
Postprzez adamm niedziela, 3 sierpnia 2008, 20:20
nareszcie zatrybiłem jutro pobawie się z tym problemem wielkie dzięki
adamm
Postprzez adamm poniedziałek, 4 sierpnia 2008, 20:45
witam
wszystko wszystkim ale jak rozmontowć lusterko żeby zamontować termistorek i nie uszkodzić lusterka
adamm
