Dławienie przy dodawaniu gazu...
Re: Dławienie przy dodawaniu gazu...
Postprzez Lucass piątek, 8 sierpnia 2008, 12:48
andrzej169 napisał(a): Iskra na 3 i 4 cylindrze pijawia się tak na oko co drugi raz.
Prawidłowo - jak na czterosuwa przystało ;)
A tak na serio, jeśli dzieje sie to tylko na wolnych obrotach to szukałbym lewego powietrza albo sprawdziłbym silnik krokowy.
Zapraszamy do viewforum.php?f=12
Postprzez docent161 czwartek, 14 sierpnia 2008, 07:06
Ha ja właśnie uporałem się z tym problemem - na gazie było super ,a na benzynce szarpało a przy jeździe constans nagle odcinało paliwo - wina leżała w oringu pompy paliwowej w baku.- przy dokręcaniu nakrętki (150mm) za pomocą młotka --oring z pompką poprostu zsuwał się!!! i nie zawsze diałała pod odpowiednim ciśnieniem.Nadmieniam , że wcześniej odwiedziłem mechaników i każdy typował wtryski ,cewkę i sondę ---wymieniłem te elementy ale było bez zmian , więc zacząłem na własny "węch" .- życzę powodzenia.
docent161
Postprzez branio czwartek, 14 sierpnia 2008, 07:29
Nie oring był przyczyną>
Być może słaby styk na silniczku lub zagięty przewód
Postprzez docent161 czwartek, 14 sierpnia 2008, 07:40
Oging kolego ,oring , bo dopiero 4 - brązowy nie "puchną" i się nie zsuwał - ja jeszcze dodałem zabezpieczenie w postaci alu rurki-dystansu.
docent161
